Seite 2 von 2
Re: Tiberius' neverending project
Verfasst: 09 Jun 2010, 22:41
Garret TD04, bis zu 2,1 Bar LD (wenn Google nicht lügt).
Stimmts oder hab ich recht?
Grüsse aus dem Internet,
Verfasst: 09 Jun 2010, 23:02
Nee Google hat in dem Fall versagt. Dann lös ich mal auf:
Ich bin seit heute Besitzer eines Satzes original Rob Beck WRX TD04-13T Turbos, also TD04L-13T Kompressor vom Impreza WRX und TD04L-Turbinenrad im aufgebohrten Originalgehäuse.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit einer der letzten Sätze da Rob aufhören will diese zu bauen.
Diese Turbos sind (fast) Plug&Play und haben in den USA einen sehr guten Ruf was Preis/Leistung und Zuverlässigkeit betrifft.
Gepaart mit 450ccm Düsen und den größeren LLK dürften die 400PS damit ohne großes Risiko machbar werden.
Verfasst: 10 Jun 2010, 07:52
Na wehe das ist bis September nicht fertig.
Verfasst: 10 Jun 2010, 08:04
Verfasst: 10 Jun 2010, 08:58
icke39 hat geschrieben:Na wehe das ist bis September nicht fertig.
Das ist bei mir immer der Knackpunkt. Wenn ich mal genug Zeit hätte um alles zu machen was ich mir vornehme...
Evtl. geb ich den Wagen aber auch zum ersten Mal in eine Werkstatt anstatt es selber zu machen.
Zumindest zum aufhübschen werd ich ihn mal weggeben, daran bin ich eh nicht gut.
Verfasst: 10 Jun 2010, 09:46
Oder mach das beim Workshop. Eventuell haben wir ja das Autohaus Röhner dafür. Da erschlägst du gleich 4 Fliegen mit einer Drosselklappe:
a) es findet in einer Werkstatt mit Bühne und Werkzeug statt
b) du kannst es selber machen
c) es kucken dir 30 Leute bei zu, die alle andere Tips haben, bzw. dabei was lernen wollen
d) es wird gemacht
, Werkstatt ist bei so einem Projekt vielleicht gar nicht so verkehrt. Man will es nicht beschwören aber wenn man beim Umbau eine Unachtsamkeit drinhat und 5000km später geht einem der GT hoch, dann steht man da. Wenns die Werkstatt macht hat man auf die Arbeit 1-2 Jahre Garantie. Das ist sicherlich keine schlechte Überlegung die du da hast. Bin ich ja mal gespannt.
Verfasst: 10 Jun 2010, 10:05
Also Turbotausch wär wohl etwas zu heftig für den Workshop.
Ne Werkstatt kann ich eh nur das Mechanische machen lassen, spätestens beim SAFC hörts da eh auf. Mal sehen, die LLK bau ich auf jeden Fall selber ein. Die Turbos sind ohne Hebebühne für den hinteren vermutlich zu krass, da werd ich mal mit meinem Schrauber reden müssen.
Was ich halt noch bräuchte wären Gen1 Vorkats damit ich schonmal alles ab Krümmer auf der Werkbank zusammenbauen kann, dann wären beim Tausch ja nur die Downpipe zu entfernen und die Krümmerbolzen zu lösen. Und halt. ggf. Zeugs abbauen damit man dran kommt.
Verfasst: 10 Jun 2010, 10:56
von Detonator
also ich habe für meinen Turboumbau (alleine): 2 Tage (ca. 13 Stunden benötigt)!
Die Schwierigkeiten:
-Hitzeschutzbleche
-Kupferdichtringe an der Wasserleitung des vorderen Laders zu bekommen (sehr wenig platz)
-Ölrückleitung am hinteren Turbolader wieder anschrauben (von unten und ohne sicht).
90% der Arbeit vom Motorraum aus.
10% unter dem Auto (Downpipe.. einige schrauben (befestigung hintere Downpipe), Ölwechsel, Ölrücklaufleitung an der Ölwanne)
Tip:
-Ansaugbrücke abbauen (dann wird es richtig "bequem" den hinteren Lader zu tauschen).
-die Hitzeschutzbleche muss man teilweise zerstören. Evtl. hätte man das ein oder andere Blech retten können.. aber mir war die arbeit echt zu blöd!
Hier noch ein paar Bilder:
Turboumbau1
Turboumbau2
Turboumbau3
Turboumbau4
Turboumbau5
Turboumbau6
Verfasst: 10 Jun 2010, 12:44
Hey danke das ermutigt mich doch wieder.
Die vorderen Hitzeschutzbleche hab ich eh schon rausgeschmissen, die waren schonmal im Weg und die wieder in die Krümmer zu kriegen ist die Hölle.
Ich werd stattdessen die Wasserschläuche mit Hitzeschutzband umwickeln, das ist bequemer. Genau das gleiche gilt für das Ladeluft-Rohr hinten.
Die Krümmer einwickeln soll man ja nicht sonst knacken die unter Umständen.
