Hallo Jens,
die vorderen Bremsen bei meinem 3000Gt haben mich auch Zweifeln lassen.
Neue Original Bremsscheiben und Beläge und trotzdem schlechte Leistung sollte nicht sein.
Das Auswechseln der Bremsflüssigkeit und gangbar machen der Kolben brachte ebenfalls keine Besserung.
Dazu kam zuletzt das einseitige Ziehen der Bremsen.
Vorn rechts kaum noch Bremswirkung, dass kann doch nicht so bleiben.
Kluge Sprüche von "Spezialisten" kamen, denn diese modernen Waschanlagen mit den Zusätzen verhärten die Oberflächen bla bla bla.
Scheiben abdrehen lassen und neue Bremsklötze und weitere Tipps kamen.
Die Ursache ?
Die vorderen Bremsen haben jeweils 2 Bremsschläuche.
Meine 16 Jahre alten Bremsschläuche haben sich nach und nach zugesetzt.
Schmutz und Korrosion ließen die Querschnitte schrumpfen, der eine vorn rechts ließ kaum noch Druckluft durch, die mit 6 bar eingeblasen wurde
Heute haben wir nun die 4 Schläuche gewechselt.
Die Probefahrt auf der A27 verlief gut.
Ich habe nördlich von Schwanewede einmal von 220 auf 80 gnadenlos runtergebremst (trockene Straße und kein Fahrzeug hinter mir in Sicht), endlich packen die Bremsen wieder gleichmäßig und mit guter Bremskraft
Natürlich kommt bei so einer Vollbremsung mit ABS Eingriff Bewegung ins Auto, aber es geht sicher geradeaus, wenn beide Hände am Lenkrad sind.
Die 3 Pedale da unten im Fußraum beim 3000GT brauchen eben herzhaftes durchtreten ohne zu Zögern
Gruß Lothar
