Tieferlegungsfedern
Re: Tieferlegungsfedern
Beide o.g. Versionen haben wg. höherem Gewicht serienmässig andere Federn verbaut (unterschiedliche Längen und hinten teils andere Durchmesser).
Soweit die D. passen würden, kämen die beiden Versionen etwas tiefer (theor. ca. 7mm).
So habe heute mal mit Vogtland telefoniert:
Es gibt auf der Seite ja 2 Ausführungen:
3000 GT, ohne / without Spyder, ohne / without Targa 10.90>08.94 35mm .. 951106
3000 GT, Z10, ohne / without Spyder, ohne / without Targa 09.94>10.99 35mm .. 951103
951106 sollen demnach für die Gen1 sein. 951103 für die Gen2. Allerdings konnte mir der Herr am Telefon keine verlässliche Aussage machen.
Somit mein Frage:
Für meinen 93er GEN1, welche Federn brauche ich? 951106 oder 951103. Bitte nur 100% sichere Antwort. Der Knackpunkt ist wohl die Hinterachse. Vorne sind die Federn gleich.
Übrigens sind beide Federn nicht mehr vorrätig. Allerdings werden in Kürze welche nachproduziert. Bei Vogtland war man überrascht, daß das Lager leer war.
Somit mein Frage:
Zur Abklärung:
-AWD + Turbo ist klar
-Welches Modell (EU, US, xx)?
-Welches Modelljahr? (zur Sicherheit am besten mal die Fz-Ident-Nr.)
Zur Sicherheit: Außendurchmesser der hinteren Original-Federn (ca. 95mm oder ca. 105mm)?
Ich nicht, das wusste ich schon vor ca. einem Monat. Der letzte Satz ging nach Berlin.
Beide Federn sind für EU Modelle gemacht.(sagt Vogtland) Das passt also soweit.
Meine IdNr.(JMBMNZ16APY000489)
Durchmesser werde ich erst messen müssen. Ist das der Unterschied zwischen Gen1 und Gen2?
Was mich stutzig macht ist das Z10 bei Vogtland und bei mir ist es Z16.
Z10 ist die Modellbezeichnung für den Deutschen GT, entspricht dem Z16A beim Ami. Kein Mensch weiss warum, in der VIN taucht dann wieder die Z16A auf.
Hab gerade mal kurz in die Kopie meines alten Fahrzeugscheins von meinem ehem. Gen. 1 gesehen. Dort steht:
KZ 3 | Typ und Ausführung | Z 10
KZ 4 | Fahrzeug-Ident.-Nr. | JMBMNZ16APY000244
... der GT von Falko lief 245 Fahrzeuge später vom selben Band
Nicht unbedingt (es gibt auch Unterschiede zwischen mit bzw. ohne ECS, außerdem die Non-Turbo FWD-Versionen). Es sollte aber der Unterschied der unterschiedlichen Federnsätze sein.
Aus jetziger Sicht zur Sicherheit: Bitte messen!
Das is ja interessant. Cool.Interceptor hat geschrieben:... der GT von Falko lief 245 Fahrzeuge später vom selben Band
Wenn ich hier auf Arbeit irgendwo was finde mess ich das gleich mal. ....so ein kleiner Mann und so ein großes Büro....
Der Aussendurchmesser meiner hinteren Federn beträgt 105mm
105mm
Dann müsste es die Ausführung .. 951103 sein.
ich werde mir die hier jetzt bestellen, da meine alten originalen wohl am Ende sind. Da ich gerade neue Stoßdämpfer habe, lohnt sich das Komplettfahrwerk noch nicht, da ich gerade erst viel Geld für die Originalen Dämpfer ausgegeben hab.
LINK zu EBAY
Nochmal als Frage, da auch hier steht ab Modelljahr 94. Das sind trotzdem die richtigen Federn für eine 1993 Twin Turbo EU Modell???
Die andere Wahl währen ja nur die Non-Turbo Variante (951106).
LINK zu EBAY
Hey Falko,
Ich hab noch Tein Federn übrig. Falls du interesse hast sag bescheid.
Es gibt bei Vogtland zwei verschiedene Modellnummern für 3000 GT, leider steht nicht dabei wo der Unterschied liegt. Ich vermute mal einmal für Turbo und einmal für NA.
Ruf doch einfach bei Vogtland an und frag nach der richtigen Modellnummer.
