Zu GROSS für den GT....
Re: Zu GROSS für den GT....
Tja passen tu ich auch nur kuppeln geht halt nich gut.
hm is komisch...kann ohne probleme fahren...vielleicht liegts echt am RHD..weil da auch die Türe ist so dass du das bein nicht am lenkrad vorbei bringst oder?? kleineres lenkrad seh auch ich als einzige möglichkeit
vieleicht findest du hier http://www.isottashop.com/store/index.p ... c3186426e1 was.
MFG Mike
MFG Mike
Hmm... Was hälst du vom Momo Millenium? Hat ähnlichkeiten mit dem Originalen Evo Lenkrad. Liegt wahrscheinlich daran weil beide von Momo sind.
Aber im Endeffekt entscheidet das eh dein persönlicher Geschmack.
Momo Millenium
Lancer Evo Lenkrad
Momo Millenium
Lancer Evo Lenkrad
Das sieht alles nicht übel aus. Danke Jungs
Ich schreibs nochmal auf (siehe Beitrag weiter vorn): ich kann in meinem RHD nicht Kuppeln weil der dicke linke Oberschenkel zwischen Mittelkonsole und Lenkrad klemmt. Bei einem LHD müsste ich ja nur mit dem Fussgelenk Gasgeben was sicherlich einfacher ist.
Welchen Durchmesser hat das originale lenkrad?
lol aaah stimmt..die pedale sind ja beim RHD gleich wie beim LHD..naja, hoffe du findest was.
grüße aus stuttgart
grüße aus stuttgart
Etwa 39 cm +/- 2-3 mm
Das Problem des Kuppeln:
Es ist ein Problem des RHD. Ich bin sowohl einen LHD und einen RHD gefahren und hatte ebenso im RHD Problem mit den Pedalen, trotz bescheidener 170cm und Schuhgröße 42. (dies auch der Grund des verunfallten GTOs den ich zerlegt habe)
Es liegt an der Mittelkonsole, die stört. Die hast du im LHD nicht. Das Problem ist, daß du immer nur das linke Bein gewegst (Bremse/Kupplung).
Das Rechte liegt eigentlich immer ruhig da auf dem Gas. Bei LHD hast du Türseitig Platz, bei RHD stört die rechte Kante der Mittelkonsole. Die kleinen Japaner haben damit kein Problem, die Briten schon eher. Und die Deutschen und Amis fahren ja eigentlich LHD
Tip: Nehm mal (wenn du wieder mal drin sitzen solltest) die Verkleidung an der Seite der Mittelkonsole (das Teppichding) ab. Dann nochmals probieren. Aber Obacht,da hängen paar Relais rum und nicht weit weg ist auch das Steuergerät.
Ich gucke. Das lenkrad müsste einfach etwas kleiner (33-35cm) und vielleicht die Nabe etwas länger. Zusätzlich eventuell die Sitzschienen verändern. Da weiss ich aber noch nicht was für ein system das ist.
Das wäre mein Favorit bisher.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... ink:top:de
Was für eine Lenksäule hat denn der GT? Bzw wovon könnte denn ne Nabe passen? Lancer? Colt? Galant?
Soweit ich das mal mitbekommen habe: ECLIPSE.
Ah ok dann schau ich mal.
