Seite 2 von 3
Re: Hat jemand Idee was das ist?
Verfasst: 05 Apr 2010, 21:43
Falls du einen US GT haben solltest, könnte es die Nebelschlussleuchte sein. Die muss nämlich nachträglich eingebaut werden.
Zündung an, Schalter an, hinters Auto laufen, Bild einprägen, Schalter aus (bwz. andere Position), hinters Auto laufen, kucken.
Währe meine Idee.
Verfasst: 05 Apr 2010, 21:55
von Daniel
Das wär jetzt gar nicht mal so abwegig.
Verfasst: 05 Apr 2010, 21:57
Bei meinem alten US GT sah der Schalter genauso aus. Nur saß er in der Mittelkonsole
Verfasst: 06 Apr 2010, 13:39
von RedVR4
ja habe einen US-GT Gen1, ich werd heute abend mal schauen ob es die nebelschlussleuchte ist...seh' grad nix
Verfasst: 07 Apr 2010, 14:54
von RedVR4
also nebelschlussleuchte ist es nicht...oder ich hab keine.(mehr) beim einschalten des schalters verändert sich am rücklicht rein gar nichts...werde bei zeit mal die kabel verfolgen:D
Verfasst: 07 Apr 2010, 15:36
Ich vermute stark, dass an Deinem GT keine Nebelschlußleuchte mehr vorhanden ist - so zumindest auch auf den Bildern bei Deiner Vorstellung zu erkennen.
Wahrscheinlich wirst du an der Heckschürze unten irgendwelche Bohrungen finden wo nichts angeschraubt ist. Dort müßte in dtl. jedoch für die US-Modelle die Nebelschlußleuchte verbaut sein (evtl. hängen dort noch die Kabel).
Die Rückleuchten an Deinem GT sind US-Rückleuchten - die haben doppelte Bremsleuchten, aber keine integrierte Nebelschlußleuchte, deshalb mußte die für dtl. nachgerüstet werden.
Verfasst: 14 Apr 2010, 19:04
von RedVR4
hmm also tüv hab ich bekommen so wie er da steht..also auch ohne nebelschlussleuchte..
naja ich weiß es nicht..MYSTERIÖS
Verfasst: 23 Dez 2010, 12:03
von RedVR4
hallo, zum thema WAS IST DAS?
habe heute eine polierty y-pipe eingebaut und dabei einen merkwürdigen schlauch entdeckt, der links neben dem plenum von untenn hoch kommt...spuren einer schlauchschelle sind zu sehen aber ist niergend angeschlossen, noch is irgendwo eine anschlussstelle dafür, dachte ich hab beim einbau was weggerissen aber auf früheren bildern ist er auch schon zu sehen...weiss jmd wo der hinführen kann??
hier ein bild vom sommer, man sieht den schlauch mitte links, eingeklemmt
"BIG QUESTIONMARK" ??
grüße aus stuttgart und schöne feiertage euch allen
Verfasst: 24 Dez 2010, 05:35
Verfolge mal das andere Ende. Wenn das in der Wand verschwindet könnte es von einem früheren Boostcontroler-Einbau stammen.
Fröhliche Weihnachten
Verfasst: 24 Dez 2010, 09:17
Vorne weg, ohne nen neuen Betrag zu starten:
Frohe Weihnachten und nen Guten Rutsch ins neue Jahr!
Ich würde den Schlauch auch ein mal verfolgen. Für einen pneumatischen Regelschlauch ist er zu dick, der passt nicht ordentlich auf die Ø 4mm Anschlüsse. Optisch sieht er auch weicher aus. Die feine Kerbe sieht nach Eigenbau-Draht-Schlinge aus. So würde ich sagen eher Wischwasserschlauch oder so. Vielleicht auch nur ne Schutzhülle für nen kleineren Schlauch oder Kabelführung. Mit Sicherheit überflüssig, sonst hätte sich ja schon irgend ein Mangel gezeigt.
Gruss, Otti
Verfasst: 24 Dez 2010, 11:40
von RedVR4
Den schlauch hab ich versucht zu verfolgen, aber der geht so weit nach unten das ich da nicht hinsehen kann, und in der garage wo der gt gerade steht ist auch nicht viel platz...ich hoffe auch das er überflüssig ist...aber wo ist er dann fest gemacht??...wenn man ihn nicht braucht kann man ihn ja auch abmachen, oder?
MERRY X-MAS
Verfasst: 27 Dez 2010, 01:48
von viper.dr
is das nich aus 2fast2furious? der berühmte schleudero-siezo, wie schon erwähnt. ^^
Nimmt mich aber schon wunder, wofür der is.
-mmh, irgendwie mein beitrag hier wieder sonst wo hingerutscht. passt gar nich mehr dazu ^^-
Verfasst: 27 Dez 2010, 18:06
Funktioniert denn dein Wischwasser noch?
