wohin mit dem kabel?
Re: wohin mit dem kabel?
also ich habe zwar keine fahrt gemacht aber ich habe die tacho einheit ausgebaut und die nadel zuerst in die mitte positioniert und angemacht.
Die nadel fängt an sich zubewegen und zwar nach unten.
Dan habe ich die nadel auf voll gestellt, gleiches bild, die nadel geht von alleine sofort ganz nach links auf die position wie auf dem bild.
Okay dann wird er wohl kein signal bekommen. Alle stecker korrekt rauf oder ist irgendwo ein pin umgeknickt oder so??
es ist alles eingesteckt. wen ich nur wüsste welcher kabel auch wichtig wäre für die tank anzeige..
sonst niemand eine idee was es sein könnte?
Was hast du denn für ein BJ ? Habe nämlich die schaltpläne da..... kann ich ja mal nachschauen.
Mfg Florian
						Mfg Florian
bj 93 TT
wäre super danke dir
ich schau mal nach . bitte geduld
moin leute.
habe heute den fehler gefunden. Hatte 2 kabel vertauscht eingesteckt.. Die Anzeige läuft wieder normal.
Danke euch.
Elli
Danke euch.
Elli
Jetzt hatt ich gerad nachgeschaut, aber lieber so, ist bedeutend einfacher  =D>
Vielleicht hing ja jetzt der Tachometer an der Tankanzeige und umgekehrt .... je schneller man fährt, reduziert sich nach und nach die Geschwindigkeit am Tacho - dafür wird der Tank immer voller   *duckundweg*
 *duckundweg*
Danke das du dir zeit genommen hast um nachzuschauen.Flomitsu hat geschrieben:Jetzt hatt ich gerad nachgeschaut, aber lieber so, ist bedeutend einfacher =D>
grüsse
Nun da hier schon eines gesucht wird, suche auch ein passenden Anschluß.
Die 3 Stecker sind zusammen und aber der Schalter, der da hin kommt, hat nur 2 Stecker. Der 3. Stecker (in den Fingern) ich habe keine Verwendung für den. Sieht aus wie ein Lautspecherstecker oder so, 2 Polig.
Geht so weit aber auch alles, wenn ich nichts übersehen habe.
Ich hoffe Ihr lönnt mir helfen.
Bei mir ist auch ein Stecker davon unbelegt. Hatte mich anfangs auch verwirrt. Da ich aber kein passendes Gegenstck gefunden habe und auch alles funktioniert, habe ich mir keine weiteren Gedanken mehr darüber gemacht. Aber vielleicht weiß ja jemand, für was der Stecker eigentlich gut sein sollte? Würde mich auch interessieren.
