Wenn von Boden bis Kante 71cm vorne und hinten sind, dann kann es keinen Unterschied geben. Der Abstand Boden zu Radmitte ist ja vorne wie hinten gleich, da du dieselbe Reifengröße hast. Wenn du also hinten nur 39cm von Radmitte zu Kante hast, bedeutet das, dass du 32cm vom Boden zur Radmitte hast an der HA und 31cm an der VA. Das ist also genau umgekehrt. Nicht Bassrolle und voller Tank, sonder leerer Tank, da der Reifen hinten weniger zusammengedrückt wird. Ergo 10mm mehr Höhe. Vorne drück der Motor runter. Da sollte sich nix ändern, also denke ich mal die Werte der VA sind die genaueren. HA ist zu variabel. Tanke mal voll und miss nochmal.
Allerdings ist es fraglich ob das 1cm ausmacht. Miss auch mal die Höhe Boden-Radmitte VA/HA. Das würde mich jetzt mal interessieren. Sollten ja die obigen Werte bestätigen.
Originalhöhe
Re: Originalhöhe
Unterschied Tank voll/leer bzgl. Höhe hinten theoretisch ca. 8,8mm.
Re: Originalhöhe
Fahrzeug ist vollgetankt :-"icke39 hat geschrieben:... Tanke mal voll und miss nochmal. ... Miss auch mal die Höhe Boden-Radmitte VA/HA. Das würde mich jetzt mal interessieren. ...
Boden - Radmitte werde ich heute Abend mal messen.
BTW: Ich schau mal auch nach dem Luftdruck - müsste aber rundum derselbe sein (glaub ich hab 3 bar drinnen).
Re: Originalhöhe
So hier die Messung:
Luftdruck ringsum 2,9 bar
Tank: Vollgetankt
Abstand Boden - Radmitte:
VA: 310 mm HA: 320 mm
Abstand Boden - Reifenflankenschutz:
VA: 55 mm HA: 65 mm
Tank: Vollgetankt
VA: 55 mm HA: 65 mm
Re: Originalhöhe
Also ist der Motor der entscheidende Drücker, wenn die Vorderachse weiter "unten" steht als die Hinterachse. Der Vordere Radkasten ist übrigens größer als der Hintere, sodaß sich dann die Werte wieder angleichen auf die 71cm rundrum.
Ist doch nicht so mysteriös wie ich dachte...
Re: Originalhöhe
Echt sinnvolle Werte ergeben sich nur, wenn man von Radmitte zu Unterkante Kotflügel misst.
Alles anderen Messmethoden berücksichtigen zu sehr die Reifen.
Re: Originalhöhe
Jupp, sagte ich auch in meinem ersten Post dazu. Ich fände es interessant, wenn wir eine Sammlung der Messungen hierzu machen könnten - einfach so
EDIT: Daten an die von Daniel angepasst.
Code: Alles auswählen
Gen. 2 Bj: 2000
Fahrwerk: Seriendämpfer / Serienfedern - seit 68TKM
Felgen: AZEV TypC 8,5 x 18 ET30
Distanzscheiben: n/a
Reifen: 245/45
Bremsen: Serie
Tank: 1/1 Voll
Radmitte - Radhausunterkante: VA: 400mm; HA 390mmRe: Originalhöhe
Dann mach ich mal mit
Das weicht zwar schon etwas vom eigentlichen Thread ab, aber vielleicht kann man die "Ergebnisse" in einem gesonderten Thema zusammenfassen. Ich schreibe jetzt einfach mal die Felgen-/Reifenkombination mit dazu. Ist vielleicht für manche hilfreich die andere Felgen, Reifen oder Tieferlegungen montieren möchten. Weil die Felgenwahl für'n GT ist sowieso eine Wissenschaft für sich.
Gen. 1 Bj: 1993
Fahrwerk: Gewindefahrwerk
Felgen: Lenso DC5 8,5x19 ET40
Distanzscheiben: rundum 15 mm
Reifen: 245/35
Bremsen: Serie
Tank: 1/4 voll
Radmitte - Radhausunterkante: VA: 345mm; HA 345mm
