Unerklärliche Stoßdämpfergeräusche (klappern)
- AlexFrühling
Fahrwerkgeräusche
Hi Alex,
an sich sollten beim Kilometerstand deines GT noch keine Verschleißerscheinungen am Fahrwerk auftreten.
Wie viel km hast du drauf?
Es geht auch weniger um die Stoßdämpfer und eigentlichen Stabis , sondern um die Stabiaufhängung bzw. Führungselemente.
Haben diese übermäßiges Spiel? Die hintere Verbindung des Stabis mit dem hinteren Achsschwingen kann einmal im Kugelkopf Spiel haben, oder aber auch zuviel Spiel der Befestigung an der Achsschwinge (zwei Gummischeiben welche mit 2 Muttern gespannt werden, evtl. nachziehen).
Vorne wären es dann außer der Stabilagerung (in Gummi) pro Seite zwei Kugelköpfe, welche übermäßiges Spiel haben können.
Also so schnell würde ich nichts tauschen, erst mal nachschauen und prüfen.
- AlexFrühling
Hallo Mitsublue
mein GT hat jetzt 22000Tkm drauf
ich habe nochmals von der Werkstatt alles Prüfen lasse alles ist OK
wenn ich langsam auf einem unebenem Boden fahre höre ich das Poltern
Der Meister meinte das ist Normal bei so einem Fahrzeug das so straff abgestimmt ist
das kann doch gar nichtsein bei einem Auto das fast 10000Tdm gekostet hatte.
Mein Alter Opel Katet GSI mit 6cm Tieferlegung hatte das ja nicht
Gruß Alex
Gruß Alex
@all
wie ich schon schrieb, wurden bei mir die Stabibuchsen (Gummilager) getauscht und es war einfach weg, jetzt tritt es aber wieder vereinzelt auf ... was mich aber nicht mehr groß beunruhigt, denn es scheint wirklich bis zu einem gewissen Maß "normal" zu sein.
Dafür habe ich jetzt ein
anderes Problem
Was für ein Glück!
Bei der Probefahrt nach dem Austausch meiner Hydrostößel hat es auch meine Werkstatt gehört ... das Klappern
Ein Blick auf die Stabilisatoren ergab:
Gelenke ausgeschlagen bzw. haben diese ein hörbares Spiel
Werden in ca. 14 Tagen ausgetauscht und dann sollte Ruhe im Karton sein
Die hatten es mehrmals erfolglos versucht das Geräusch herbeizuführen, aber bei der Probefahrt war es plötzlich da (bei feuchtkalter Witterung).
Lasse mich jetzt einmal überraschen ... aber zumindest leide ich nicht unter Paranoia :mrgreen:
- AlexFrühling
- AlexFrühling
- AlexFrühling
- AlexFrühling
