Preis Wasserkühler ?
Re: Preis Wasserkühler ?
Aktueller Preis heute (23.08.2013) bei Mitsubishi ohne Rabatt: ca. 750,- Euro brutto.
DAHER würde ich lieber einen Kühler von einem Drittanbieter verbauen, hat jemand damit Erfahrung (ich habe einen Gen2)? Bei 3SX gibt es ja einige Varianten...
ich habe den: http://www.3sx.com/store/comersus_viewI ... duct=27300
Der ist etwas windschief, funktioniert Super, selten mehr als 85°C, auch wenn das Öl schon 110°C hat. (Ölkühler ist bei mir versetzt)
Ich hab noch nen Original übrig. Habe einen Koyorad verbaut.
Dickerer Kühler höchst sinnvoll für unseren GT,
Obacht: 3SX Warnung beachten, meine Werkstatt hat einen ruiniert obwohl sie schon Schrauben ageflext haben.
Hab ich auch drin. Passt super, auch mit den Standard-Lüftern. Lässt sich, wie das Original, komplett fertig montiert einfach von ober herein schieben. Über 3 Liter mehr Wasser im Kreislauf. Passt auch mit diesen Krümmern plus zusätzlicher Isolierung.
Nachteil: Die Ablassschraube hat keinen Schlauchanschluss. Beim Wasserablassen plätschert das Wasser in die Aero-Schürze
Der 3SX Kühler ist eigentlich von CXRacing, oder? Seht jedenfalls genauso aus.
BTW, was ist das für eine Temperatur-Abschirmung vor Deinem DNP-Krümmer, Otti?
Ich wollte heute Thermoband um den Krümmer wickeln, aber das ist höchst fummelig.
Verschiedene Anbieter, preislich zwischen 137 und 412 €, s.
http://www.daparto.de/Kuehler/Mitsubish ... 2-1268-823
...und hier ein Kühler von KOYO (gute jap. Marke) für 193 €, s.
http://www.ebay.de/itm/ERSTAUSRUSTER-KO ... 53fc47d748
Größerer Kühler von Mishimoto zu 314 €, s.
http://www.kuehler-rath.com/epages/6325 ... D=29303479
Negativ bei größeren Kühlern ist der Gewichtszuwachs (leider auch noch vor der Vorderachse), incl. mehr Kühlflüssigkeit, von ca. 3 bis 5kg.
Soweit ansonsten alles i. O. ist, bis ca. 450PS und keine kühlungsverschlimmbesserten Maßnahmen (z. B. FLLK) vorliegen, ist ein größerer Kühler im Normalfall nicht notwendig.
Das Band direkt auf den Krümmern ist ein Keramikgewebe-Hitzeschutzband: LINK
Das silberne Hitzeschutzschild ist ein Edelstahlverstäktes-Glasgewebe, welches beidseitig mit Aluminium kaschiert wurde (K-TEX, Stöbich Gruppe).
Habe jetzt den Mishimoto-Kühler bei amber-performance.co.uk bestellt. Liegt preislich ungefähr ähnlich, und ich kann ihn im englsichen Forum "packen", wenn was nicht stimmt.
Das Einwickeln des DNP-Krümmers im eingebauten Zustand ist aussichtslos, daher habe ich doch erstmal nur das Stück Rohr vom Krümmer umwickelt (provisorisch).
Danke für Eure Tipps,
is der mishimoto kühler empfehlenswert? wenn ja, hol ich mir auch einen. Der alte fragt schon nach dem Ruhestand. ^^
Er passt und funktioniert gut.
Du kannst meinen haben, von 3SX, ganz leicht windschief, aber günstig und getestet, mit Halterungen.viper.dr hat geschrieben:is der mishimoto kühler empfehlenswert? wenn ja, hol ich mir auch einen. Der alte fragt schon nach dem Ruhestand. ^^
Was verstehst du unter windschief?Flitzi hat geschrieben:Du kannst meinen haben, von 3SX, ganz leicht windschief, aber günstig und getestet, mit Halterungen.viper.dr hat geschrieben:is der mishimoto kühler empfehlenswert? wenn ja, hol ich mir auch einen. Der alte fragt schon nach dem Ruhestand. ^^
Der Spalt von links nach recht läuft nicht parallel, sonst geht er bestens, nie mehr als 85-90 grad.
