Die Buchse MB307949 in dem Ring hat kein Spiel, bzw. der Hebelfuß in der Buchse.
Der Seilzug an der Sichel hebt und senkt das Schaltgestänge am/im Getriebe (da, wo das Schaltgewicht dran ist).
Wechselt somit zwischen den Schaltreihen 1/2 zu 3/4 und 5/6. Zu 1/2 wird das Gestänge (am/im Getriebe) nach unten gedrückt, 3/4 ist die lastlose Position (neutral), und zu 5/6 wird das Gestänge angehoben.
Federn am Schalthebel, sowie im Getriebe (hier auch das Gewicht), halten Gestänge und Schalthebel lastfrei jeweils in der "neutral"-Position (Schaltreihe 3/4). In dieser Position werden auch die Schaltseile eingestellt. Spiel in der Buchse würde zu Deinem Problem führen, aber auch falsch eingestellte Seile. Schalten vom 5. in den 4. müsste genauso schwer gehen, als auch vom 2. in den 3. Gang.
Wenn Du dran bist, tausche die anderen Buchsen auch.
4x MB367320
2x MB659107
1x MB659109
1x MB580217
