Seite 2 von 2
Re: GT - Vmax
Verfasst: 18 Apr 2009, 14:09
3000 GT hat geschrieben:Servus,
NAVI-Geräte sind sicher sehr genau, jedoch haben sie einen in meinen Augen gravierenden Nachteil ... sie hinken der tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeit deutlich spürbar nach (deutlich beim Beschleunigen im 3. Gang oder bei Geschwindigkeiten über 220 km/h nachvollziehbar).
Kommt auf das Navigationsgerät an, wie häufig die Signale zu den Satelliten gesendet und empfangen werden.
Re: GT - Vmax
Verfasst: 19 Apr 2009, 18:19
Interceptor hat geschrieben:Kommt auf das Navigationsgerät an, wie häufig die Signale zu den Satelliten gesendet und empfangen werden.
Das Navi sendet nix. Es empfängt nur. Guckst Du hier: http://www.trimble.com/gps/index.shtml
Re: GT - Vmax
Verfasst: 19 Apr 2009, 20:59
sbrunthaler hat geschrieben:Wenn man es hinbekommt, für ein paar Sekunden die Geschwindigkeit konstant zu halten, dann kann man den Messfehler des Fahrzugtachometers aber ganz gut und auch genau genug ermitteln.
Stimmt, aber hohe Gechwindigkeiten sind eher schwer zu halten ... werde das einmal an einem verkehrsarmen Abend testen und berichten (habe zwei getrennte GPS-Systeme und somit sollten die Werte vergleichbar sein).
Mir fiel das Nachhinken beim vorletzten Jahrestreffen (Berlin) auf ... die Logfileauswertung bestätigte leider meine Theorie.
