Re: Mut zur (Wissens)Lücke
Verfasst: 10 Sep 2014, 11:02
Detonator hat geschrieben:Will den optimismus nicht aufhalten.. aber der Hinweis das ein Tuning der Chrome ECU wirklich nicht einfach ist sollte bekannt sein.
Es kann z.b. während der fahrt nicht optimiert werden.. sondern man muss die Werte "zuhause" korrigieren und auf das Chrome neu flashen.., ein "on-the-fly-tuning" ist nicht möglich, das flashen dauert ca. 1 Min.
zudem müssen manche Werte mit hexdezimalzahlen (Speicherorte) geändert werden. Also eher was für enthusiasten und Profi Tuner.
Weitere Infos: http://chromedecu.org/?page_id=28
Das muss ich nach wenigen Minuten Recherche leider schon hinterfragen;
Hier sieht man einen typischen Flash Vorgang https://www.youtube.com/watch?v=HYy7Y6iwdYk
Dieser dauert nur wenige Sekunden und man muss sicher keine Hex mehr schreiben. Dieser Flash Vorgang is aber in einer Stationären "Flash-Station" in der die ROM eingesetzt wird.
Weiter auf der Chromed ECU Seite ist folgender Satz zu lesen:
Heißt man kann (evtl. inzwischen) direkt, wie gewohnt, über den OBDII, den wir dann haben, via Evoscan z. B. anpassen und auch direkt schreiben. Alles andere würde ja eigentlich auch wenig Sinn machen und das ganze doch sehr unattraktiv machen oder?!Your car is now converted to a Flash Ecu running Chrome. It is a full OBD2 ecu. You can use any OBD2 reader or the Tactrix 2.0 cable to reflash or datalog your car. The Tactrix supplied Mits reflash connector must be plug in to read or write(flash) a rom to your ecu. It does not need to be hooked up for datalogging or code reading.
Wie aber schon gesagt, das ist ein Projekt für den Winter (bei mir von Nov-Mai) also reichlich Zeit sich da hinein zu versetzten und zu forschen/basteln.
PS: Das es einfach wird, erwarte ich nicht und habe ich auch nicht gesagt; Ich liebe Herausforderungen...
Ich werde berichten!
