Der Michelin Pilot Sport 3 wird durch den Pilot Sport 4 ersetzt.
Im Gegensatz zum zwar sicheren aber vergleichsweise etwas unsportlichen PS3 (vs. PS2 bzw. PSS) ein recht sportlicher, dennoch sicherer und alltagstauglicher Reifen (auch Nassgriff, Rollwiderstand, Gewicht und Lebensdauer wurden verbessert).
Der PS4 hat bei aktuellen Reifentests überzeugend abgeschnitten (jeweils 1. Platz bei sport-auto, auto-motor-sport, AutoExpress), s. z.B.
http://www.reifentrends.de/sport-auto-s ... -2017.html
http://www.tyrepress.com/2016/07/michel ... tyre-test/
http://www.auto-motor-und-sport.de/news ... 16575.html
bzw. http://www.testberichte.de/a/autoreifen ... 55381.html
http://www.tyrereviews.co.uk/Article/20 ... e-Test.htm
Der PS4 wurde wesentlich sportlicher und ersetzt auch bei kleineren Größen den Pilot Supersport (dieser läuft wohl demnächst aus).
Bei größeren Dimensionen wird der Pilot Supersport durch den Pilot Sport4S ersetzt. Dieser soll bei hoher Sportlichkeit u. a. auch bei Nässe und in anderen Bereichen (z.B. Rollwiderstand, Komfort) Verbesserungen bringen.
Das Reifenprofil entspricht übrigens weitgehend dem PS4.
Test der DEKRA: file:///C:/Users/af/AppData/Local/Temp/ps4s-tuev.pdf
Test des TÜV-Süd: file:///C:/Users/af/AppData/Local/Temp/ps4s-tuev-1.pdf
Ob PS4 oder PS4S - es kommt auch auf die jeweils benötigte lieferbare Reifengröße an. Jedenfalls derzeit die besten Reifen für den GT.
Die Michelin Sport Cups bringen nochmals etwas mehr Performance auf trockener Rennstrecke, dies aber leider mit erheblichen Abstrichen bei Nässe, Laufleistung usw. Für unseren Normalbetrieb also weniger geeignet.
Wenn möglich kaum "Aufblähung"…
Das kannst Du bei den Michelin PS getrost vergessen, die reichen sogar für einen Bugatti Chiron (Vmax um die 420km/h)
