Re: Radnabe/Radlager - was steckt dahinter?
Verfasst: 07 Jul 2017, 09:39
ich drehe hier durch mit den Schrauben. Also mit der MR Nummer ist wirklich kaum was zu finden.
Ich weiß nun das es DIN960 Schrauben sein sollen..
Wären das dann diese?
https://www.schrauben-expert.de/DIN-961 ... Kopf-Stahl
Natürlich passt die Länge nicht, aber da würde ich einfach eine Mutter drauf schrauben und auf 55mm schneiden. So müsste das Gewinde erhalten bleiben?
Finde die originalen Mitsu Schrauben bei besten Willen nicht.
