Seite 2 von 10
Verfasst: 24 Jun 2003, 12:30
von Boldeman
hier noch ein Bild von den VDO Anzeigen im Lüftungsschacht.
Verfasst: 24 Jun 2003, 15:07
von Cero_Cool
wiso im lüftungsschacht..ich versteh dich net !
lieber die sitzheizung ausbaun und dort reinmachen !*g* di emacht dich eh impotent ( nachgewiesene studie ! )
mfg Cero
Verfasst: 24 Jun 2003, 15:20
von Boldeman
unten ging nicht wegen meinem Bein. Ich seh die Anzeigen dann nicht mehr.
Ladedruckanzeige
Verfasst: 25 Jul 2003, 16:34
von kicodi
Also ich brauch eine Ladedruckanzeige wg. Ladedruckerhöhung. Ich möchte aber keine zusätzlichen Instrumente auf/neben/unter das Armaturenbrett schrauben. Jetzt habe ich bei
http://www.3sxperformance.com/gauges.asp
ein Kombiinstrument entdeckt (Boost / Air-Fuel Ratio $ 249,95)
Kann man nur ein Instrument tauschen oder muss man alle 3 tauschen?
Vielleicht möchte jemand eventuell mitbestellen -> Sammelbestellung?
Verfasst: 15 Aug 2003, 10:51
Ich wärm den Thread nochmal auf.
Welche Anzeigen sind denn zu empfehlen? Mir gefallen die von APEXi ganz gut, aber die gibts leider nur in 60mm. Wenn ich schon Geld für neue Anzeigen ausgebe dann sollen sie auch nach was aussehen.
Für zusätzliche Anzeigen würde ich diesen A-Säulen Rahmen nehmen. Ich brauche beide meine DIN Schächte (soll mal ein Bordcomputer rein) und an den Luftschächten will ich nicht rumbauen.
Kombianzeigen find ich eher uninteressant weil ich denke dass man sich bei so kompakten Anzeigen beim Ablesen stark drauf konzentrieren muss und das kommt während der Fahrt bestimmt nicht so gut. Ein schneller Blick auf übersichtliche Anzeigen mit voller Skala ist da besser denk ich.
Eine andere (zumindest für mich) interessante Geschichte ist dieser TMO Datalogger, der den Diagnoseport vom ECU während der Fahrt auslesen kann. Ein kleiner Computer mit 5,6'' Display eingebaut, Datalogger dran und schon kann man alle Sensoren und Fehlermeldungen des Wagens auslesen. Allerdings find ich den Preis von dem Ding mit 300$ etwas happig. Was denkt ihr darüber?
Zusatzinstrumente
Verfasst: 15 Aug 2003, 12:31
Hi Tiberius und andere Instrumentenfreaks,
aus meiner Sicht sinnvoll
- Ladedruckanzeige
- Öltemperatur
- Außentemperatur
Bei stärkerem Tuning evtl. noch Benzindruck oder Anzeige Luft-/Kraftstoffverhältnis.
TMO-Datalogger ist sinnvoll wenn man tuningmässig etwas am Fahrzeug macht oder gemacht hat, funktioniert aber leider nur bei der 1. Generation.
GT-Gruß
Verfasst: 15 Aug 2003, 18:31
Für die Generation 2 ab 1996 sollten die ECU's OBD-2 kompatibel sein (kann man meistens am Stecker erkennen).
Für diese ECU's gibt es unter
http://www.obd-2.de/ ein neueres Interface. Die Software sieht auch gut aus.
Und das ganze für unter 130€ find ich auf jeden Fall lohnenswert, wenn man sowieso einen Laptop hat. Schade dass ich keinen Gen2 hab.
Verfasst: 11 Mai 2004, 15:34
was haltet ihr von einer digitalen Ladedruckanzeige
Worauf sollte man hier besonders achten
Re: Instrumentarium u. a.
Verfasst: 06 Jul 2004, 12:19
mitsublue hat geschrieben:
Schalter Sitzheizungen
Also entweder Modellunterschied oder die Schalter wurden bei meinem GT versetzt ? Sieht aber „serienmäßig“ aus, während eure Lösung (kenne ich) eher bastlermäßig wirkt.
Also an alle, die Sitzheizungsschalter können serienmäßig in der Blende verbaut sein - auch wenn es etwas bastlermäßig wirkt.
In meinem Verkaufsprospekt ist die Anordnung in der Blende so abgebildet!
Nicht dass ein Neuling denkt er hat ein Bastlerauto
Verfasst: 30 Okt 2004, 09:57
von JJ
Hi Leute,
mal ne Frage zum Öltemperaturgeber. Ergeben sich von der Messung her jetzt Nachteile (genaue Werte etc.) wenn ich den Ablassschraubengeber nehme?
Bei
http://www.racimex.de wird für Mitsu Turbomotoren nämlich nur der Peilstabgeber angegeben (man kann dort per Abfrage nachschauen, was für einen Geber man für welches Fahrzeug braucht)
Verfasst: 07 Jan 2006, 14:09
von 3Kg
Hallo
bin auf der suche nach Ladedruck und Öl Temperatur anzeige (VDO 0der Racimex)
kennt jemand eine Adresse im Netz??
Instrumente
Verfasst: 07 Jan 2006, 14:50
Hallo 3Kg,
Racimex
z. B. direkt bei
http://www.racimex.com/content/de/auto/ ... umente.php
VDO
z. B. bei
http://www.sandtler.de/katalogangebote/ ... ockpit.htm
Ich würde eher VDO nehmen (wg. Qualität, auch.Logistik, d. h. z. B VDO-Teile gibt es bei vielen Kfz-Zubehörläden, Bosch-Diensten usw.).
Gewinde Öltemperaturgeber: M14x1,5
Verfasst: 07 Jan 2006, 15:26
Hier eine "günstige" DIGITAL-Alternative zu den analogen Anzeigen:
SMOD
Mein Herz schlägt für diese:
SPA Design
