Seite 17 von 18
				Re: Bremsscheiben und Beläge - Erfahrungen und Fragen
				Verfasst: 20 Aug 2012, 20:48
				von Kuschi643
hab heute eine Antwort auf meine Anfrage bekommen.
Sehr geehrter Herr Jens
vielen Dank für Ihre Anfrage bei der SR Handel GmbH.
Stop Tech hat für Ihr Fahrzeug leider nur eine Bremsanlage für die Vorderachse im Programm.
Um beide Achsen gleich auszurüsten kann ich Ihnen Bremsanlagen der Firma Tarox anbieten, jedoch benötigt die Anlage für die Hinterachse 18 Zoll Felgen.
Wenn dieses kein K.O. Kriterium darstellt und biete ich Ihnen diese Anlagen gerne an, wenn die Stoptech Anlage dennoch interessant ist biete ich Ihnen die ANlage für die Vorderachse gerne an.
 Teilen sie mir dieses bitte mit.
Für weitere Rückfragen stehe ich natürlich gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
der Mensch vom Händler
Habe jetzt um ein Angebot für beides gebeten. Bin mal gespannt, was dabei rumkommt.
Meld mich dann wieder...
Stefan hat ja auch nur vorn - reicht doch sicher, oder?
MFG,
Jens
				Verfasst: 20 Aug 2012, 21:28
				von LotharG.
				Hallo Jens,
die vorderen Bremsen sind der Schwachpunkt beim 3000GT und auch am wichtigsten für die Bremswirkung für jedes Fahrzeug.
Das Problem sind ja die flatternden Bremsscheiben vorn, also sollte dort auch Abhilfe geschaffen werden.
Meiner Meinung nach sind Bremsen, die man bei flotter Fahrweise nicht voll durchtreten kann ein schwerwiegender Mangel den man beheben sollte.
Bevor das nicht ok ist solltest du deine geplante Leistungssteigerung zurückstellen.
Meine Bremsscheiben sind nach dem Abdrehen am Fahrzeug und den neuen Ferodo Belägen im Normalbetrieb erstmal standfest.
Gruß Lothar
				Verfasst: 20 Aug 2012, 21:49
				Für Tarox hatte ich mich auch interessiert. Damals gab es kein Gutachten...
				Verfasst: 21 Aug 2012, 20:01
				von Kuschi643
hab heute folgendes Angebot bekommen:
Tarox Bremsanlage 6 Kolben
- Zulassung: ohne TÜV / ABE
- TÜV Einzelabnahme erforderlich
- ab Felgengröße: 17 Zoll
- Einbauort: Vorderachse
Bremsanlage bestehend aus:
- 312x30 mm Sportbremsscheiben
- 2-teilig mit verschraubtem Bremstopf
- Ausführung wahlweise:
geschlitzt / gelocht-geschlitzt
- 6-Kolben Festsattel
- Bremsbeläge, Stahlflexbremsleitungen
- Bremssattelhalter, Montagematerial
2.200,00€
Stoptech Bremsanlage 4 Kolben
- 332x32 mm Sportbremsscheiben
- Ausführung: geschlitzt
- 4-Kolben Festsattel
2.675,00€
Klingt so, als ob die Tarox von der Technik besser wäre wegen 6 Kolben. Da ich da aber keine Ahnung habe tut Aufklärung Not.
Was sagt ihr zum Preis?
MFG,
Jens
				Verfasst: 21 Aug 2012, 20:59
				Zunächst:
- Beide Hersteller  sind empfehlenswert.
- Die Anzahl der Kolben sagt nichts über die Bremswirkung. Der Vorteil von mehr Kolben liegt in der schlankeren Bauweise (in diesem Fall unerheblich) und v. a. der PR-Faktor, ansonsten eher unerheblich bzw. teilweise sogar  nachteilig.
Zur Einschätzung bräuchte man weitere Infos über
- die Kolbendurchmesser bzw. die gesamte Kolbenfläche
- den inneren Durchmesser  des Reibrings (z. B. 215mm) bzw. Höhe der Bremsbeläge (z. B. 50mm).
Grundsätzlich:
- gelochte Scheiben laufen kühler (ca. – 35 bis 40°C) und leiser. Bei Extrembelastung evtl. Tendenz zu kleineren Hitzerissen, außerdem brauchen sie etwas Pflege (Löcher von Zeit zu Zeit freipopeln)
- geschlitzte Scheiben sind etwas bei Extrembelastung etwas belastbarer, laufen aber  heißer und bringen meist etwas Bremsgeräusche (Surren).
Bei Tarox gäbe es eine Kombination aus beiden.
Auch wichtig:
- Was kostet jeweils eine Ersatzscheibe (Reibring)?
- Welche Auswahl an Belägen (Hersteller, Typ, R90-Freigabe) gibt es jeweils?
- Preis der Beläge?
				Verfasst: 22 Aug 2012, 18:50
				von Kuschi643
				Hi Mitsublue,
hab die unteren Fragen gleich mal noch durchgereicht. Mal sehen was da kommt.
Ist Bremsleitungen wechseln schwierig? Mal so als Frage nebenbei. Stell ich mir fummelig vor
MFG,
Jens
				Verfasst: 22 Aug 2012, 21:19
Soweit die alten Verschraubungen nicht vergammelt sind, an sich nicht. Hilfreich sind dabei offene Ringschlüssel.
Danach muss allerdings das Bremssystem fachgerecht entlüftet werden.
				Verfasst: 06 Sep 2012, 21:06
				von Kuschi643
wollte nur mal eben noch die angebotenen Preise posten:
Alternativposition:
NIETAR-0610101414
Tarox Ersatz Reibring 2 Stück  569,30
Tarox Ersatz Topf 2 Stück  247,52
Ferodo DS 2500 1 Satz  157,52 Einbauort: Vorderachse Bremssystem: Tarox Zulassung: ohne Zulassung *Muss an der Trägerplatte modifiziert
 werden.*
Meine Scheiben wurden ja nun vor dem Treffen noch am Fahrzeug abgedreht. Nun bremsen sie erst mal wieder super. Werde da nun erst mal mit Ferodos probieren. Ist ja nun mal bei weitem die günstigere Alternative. Empfohlen wird es ja auch immer wieder.
Danke für eure Hilfe.
MFG,
Jens
				Verfasst: 08 Sep 2012, 10:41
				von Kuschi643
				Hi
hab ja meine Bremsscheiben am Fahrzeug abdrehen lassen. Wer das noch nicht kennt und sich nicht vorstellen kann wie so was gemacht wird (so wie ich bisher... ) habs gefilmt:
http://www.youtube.com/watch?v=OQ3e9BNX ... e=youtu.be
und hier:
http://www.youtube.com/watch?v=U2hFfQqE ... e=youtu.be
Bisher bremsen die jetz ja sehr gut. Mir wurde ja bereits angekündigt, dass nach ein oder zwei Vollbremsungen der Wackeleffekt wieder da ist. Na - ich lass mich überraschen.
Mfg,
Jens
				Verfasst: 25 Apr 2013, 19:54
				von BitSchubser
				Einige hier haben ja die
Ferodo FDS 986 im Einsatz. Meine Frage ist, wie viele Beläge umfasst dieser "Bremsbelagsatz"?
				Verfasst: 25 Apr 2013, 20:17
				von Flitzi
				Immer für eine Achse, also 4 Stück Beläge.
				Verfasst: 25 Apr 2013, 21:26
				von BitSchubser
				Das ist schon mal gut zu wissen danke.
In diesem Thread wurde geschrieben das die Ferodo FDS 986 bei "normalem Fahrstiel" gut mit den Originalen Bremsscheiben funktionieren. Kennt jemand eine brauchbare Onlinebezugsquelle für die Originalscheiben oder gibt es die nur direkt bei Mitsubishi?
				Verfasst: 27 Apr 2013, 01:23
				Wenn du sicher gehen willst, dass es wirkliche originale sind, musst du bei Mistubishi bestellen. Bei Anderen Anbietern kann es schonmal vorkommen daß die Bremsscheiben zwar genauso aussehen und auch passen, aber nicht von Mitsubishi hergestellt sind. Solange die Mitsubishi Teilenummer drauf ist, ist aber alles gut.
Quellen musst mal online suchen. Ob sich zB US.Shops bei Bremsscheiben lohnen (Gewicht) ist so die Frage. Kosten jetzt ja nicht die Welt hier in DTL.
