Re: Ladedruck
Genau, s. bitte http://www.gt-driver.de/forum/viewforum.php?f=6
Frage
Wenn ein reines Kugel-Feder-Ventil zwischen Y-Pipe-Anschluss und Wastegate-Verteiler angeschlossen, und die Leitung zum Wastegate-Selenoid dicht gemacht wird, wie entlüften dann die Wastegates bei Gaswegnahme und/oder Druckabfall in der Y-Pipe?
Das Kugel-Feder-Ventil lässt ja nur in eine Richtung Luft durch, rückwärts ist es wie ein Rückschlag-Ventil.
Sind die Wastegates "undicht", und lassen so den Druck ab? Oder haben alle Kugel-Feder-Ventile "B"-seitig eine "Entlüftungs-Bohrung"?
Wieso sollten die Wastegates denn "entlüften"? Da soll nur Druck anliegen, keine Luft durchgehen.
Das Kugel-Feder-Ventil sperrt rückwärts. Wenn die Wastegates dann einmal geöffnet haben, müssten sie immer offen bleiben, weil der Druck ja nicht weg kann (somit ist immer Druck in den Wastegate-Zylindern).
Das Serien-Wastegate-Selenoid kann ja nicht mehr entlüften, da diese Leitung verschlossen wird.
Demnach müsste das Kugel-Feder-Ventil "B"-seitig immer eine "Entlüftungs-Bohrung" haben!?
edit: noch mal zum Verständnis!
Gas geben -- Turbos arbeiten -- Ladedruck steigt in der Y-Pipe bis eingestellten Druck -- Ventil öffnet -- Druck geht auf die Wastegates -- Ladedruck fällt ab in der Y-Pipe -- Ventil macht zu
Wie geht jetzt der Druck aus den Wastegates, das Ventil sperrt ja rückwärts?
Achso, jetzt hab ichs verstanden. Du hast recht, der Kugel/Feder BC hat auf der Wastegateseite ein kleines Loch .
Ich hab von meinem Skyline noch einen BLITZ SBC ID Sequential Boost Controller zuhause liegen, und würde den gern in den GT einbaun.. wie schließe ich den am besten an, bzw wo verlege ich die Schläuche am besten und wie bekomme ich die Steuer und Stromversorgungsleitungen durch die Spritzwand in den Innenraum(Öffnungen)?
lg
lg
Das sind die Fragen, die wir lieben... fürchte, Du musst dafür die Suchfunktion bemühen bzw. diesen Thread durcharbeiten. Da ist so ziemlich alles drin, aber schön als Puzzle.Bennii hat geschrieben:Ich hab von meinem Skyline noch einen BLITZ SBC ID Sequential Boost Controller zuhause liegen, und würde den gern in den GT einbaun.. wie schließe ich den am besten an, bzw wo verlege ich die Schläuche am besten und wie bekomme ich die Steuer und Stromversorgungsleitungen durch die Spritzwand in den Innenraum(Öffnungen)?
lg
BTW, was ist ein "Sequential" BC?
Okay..
Nun ja, wenn ichs richtig verstanden habe, bedeutet Sequential: Es kann den Druck je nach Einstellung, vom Hauptwert, variieren (z.b. Motordrehzahl).. Bedeutet, das wie beim GT bekannt, der Ladedruck bei hohen Drehzahlen abfällt, das SBC kann je nach Einstellung mehr oder weniger gegenwirken. Also es kann nicht, wie normale BC´s nur einen fixen Wert fahren, sondern selbsttätig justieren. Zusätzlich kann man den USB anhängen und Daten auswerten etc...
Lg
Lg
Ach, das Ding hat 2 Steuerventile! Wenn Du die passenden Anschluss-Komponenten beschaffen kannst (Du musst an die ECU dran), dann sollte das Ding funktionieren.
Durch die Firewall kommst Du übrigens hier.
Viel Spass wünscht
Viel Spass wünscht
Ne, hat nur ein Steuerventil. Wird aber durch das SBC Steuergerät geregelt. Wieso sollt ich an die ECU ran?
Die Fotos helfen mir sehr weiter. Werde das SBC hoffentlich noch diese Woche installieren können.
Lg
Lg
Drehzahl-Signal? Noch so'n paar andere Signale, die für die Ladedruck-Steuerung wichtig sind?Bennii hat geschrieben:Wieso sollt ich an die ECU ran?
Bei A'pexi Controller gibts das gleich ein paar Leitungen, die man anschliessen muss (bzw. einen entsprechenden Stecker/Adapter).
Braucht mein SBC nicht unbedingt. Es hat aber Anschlüsse, die aber eher für freiprogrammierbare Steuergeräte (z.b. APEXi Power FC) geeignet ist (wurde mir so gesagt..).
Lg
Lg
In der Blitz Anleitung steht drin dass man die Sensoren des Fahrzeugs optional anschließen kann, das hat nichts damit zu tun ob die Original ECU oder eine frei programmierbare drin ist. Der beste Ort um die Signale anzugreifen ist der ECU Stecker da hier alles zusammenläuft.
Das Ding wird standardmäßig wie ein "dummer" EBC betrieben, also mit Ladedruck als einzigem Parameter. Ist ja auch klar, Drehzahl, Geschwindikeit ect. fallen ja nicht vom Himmel ohne Anschluss an den Kabelbaum. Es kann 4 Boost-Levels mit dazugehörigem Gain und Scramble speichern.
Nur wenn man den Blitz Power Meter dazu kauft (zumindest laut Anleitung) kann man eine geschwindigkeitsabhängige(!) Boost-Map benutzen. Wohlgemerkt eine Map mit Interpolation, keine Lernfunktion wie beim Apexi.
