Seite 3 von 3
Turboprobleme
Verfasst: 09 Okt 2006, 15:37
Hallo Snakeeyes,
7000 km deutet irgendwie darauf hin, dass die/der Turbolader schon mal gewechselt wurde (?).
Öfters ergeben sich Probleme, wenn beim Wechsel der Turbos keine neuen Ölleitungen verbaut wurden. Es können sich in den alten Leitungen, Übergangsstücken usw. vorhandene Ablagerungen lösen, die dann später in die Lagerstellen gedrückt werden. Der Ölfilter hilft hier nur bedingt, da die Verunreinigungen nach dem Filter „eingeschleust“ werden.
Daher gibt z.B. 3SX keine Garantie auf Turbos, wenn nicht gleichzeitig neue Ölleitungen verbaut werden.
Wenn ansonsten alles in Ordnung (wie Du schreibst keine Geräusche, er geht ja, wenn der Turbo frei ist), würde ich mal die alten Ölleitungen demontieren, von der „Ölrückseite“ (Ölrücklauf) den Lagerblock „spülen“ (+ durchblasen). Anschließend neue Ölleitungen montieren.
Falls mal im größeren Umfang am Motorinneren gearbeitet wurde o. ä. , wurde ich vor der o. g. Maßnahme mal eine Motorinnereinigung (Zusatzmittel) nach Herstellervorgabe durchführen ( natürlich + neuem Öl / Filter).
Wenn man Pech hat, haben die Lagerstellen schon etwas abbekommen (in diesem Fall Reparatursatz oder ggf. neuer Lagerblock).
