Re: Heizung
Verfasst: 04 Jan 2016, 09:20
Frohes neues!
Wie Interceptor schon sagte und du auch selbst festgestellt hast, wenn der untere Schlauch kalt bleibt (Daneben links sitzen die Temperaturfühler im Kühler), dann springen die Kühlerventilatoren nicht an egal ob es "oben" schon am "kochen" ist
Drei Anlaufstellen sind ja im Großen Kühlkreislauf.
- Wasserpumpe
- Thermostat
- Kühler"grill" (Gehäuse).
Ich weis nicht was für dich am wenigsten aufwendigsten ist, aber die Wasserpumpe ausbauen ist am meisten Arbeit.
Wenn du die dir vorerst ersparen willst, würde ich erst nochmal den Thermostat und wie Interceptor schon geschrieben hat den Kühler zuerst testen.
Um den Kühler zu testen, müsste man auch erst den trockenlegen (alles ablaufen lassen), und dann gezielt Destiliertes Wasser / Alte Kühlflüssigkeit durchlaufen lassen, sprich den Schlauch jeweils oben und unten abmachen und dann einfach direkt am Schlauch oben reinkippen und unten schauen was in den Eimer den du darunter gestellt hast rauskommt.
Zum Thermostat testen: Du könntest die Kühlflüssigkeit nochmal ablassen, den Thermostat ausbauen, alles wieder zusammenbauen und ohne Thermostat das ganze erstmal testen. Ist oben warm und unten Kalt, dann liegt es schon mal nicht am Thermostat da kein Kreislauf zustande kommt.
- Läuft alles sauber durch ohne Thermostat, liegt es wohl an diesem auch wenn er neu gekauft wurde.
- Wenn trotz fehlendem Thermostat und funktionierendem Kühler sich nichts bewegt, bleibt wohl nur die Wasserpumpe.
- Wasserpumpe
- Thermostat
