Seite 3 von 3
Re: Kupplung ohne Druck
Verfasst: 10 Jun 2014, 21:10
von Nipponracer.89
Muss entlüftet werden.... ist aber kein hexenwerk also nichts großes....
Gruß dennis
Verfasst: 10 Jun 2014, 21:29
von Apollo
Ok das sollten wir (bzw Er) dann schon hinkriegen....
Danke Dennis!
Gruß Marc
Verfasst: 10 Jun 2014, 21:53
von Nipponracer.89
Wen ihr es ohne entlüftergerät macht wirst du ihm helfen müssen....
Verfasst: 10 Jun 2014, 23:14
von Apollo
Ja hab gerade was über das Entlüften hier gelesen...dieses Ventil ist wenn ich das richtig verstanden habe direkt am Nehmerzylinder
oder aber davor und es ist etwas fummelig...er will das manuell machen. Mal gucken ob das morgen alles so klappt und er wieder fährt.... [-o<
Werde berichten....
Verfasst: 11 Jun 2014, 09:01
Wenn Du einen Gen2 hast, dann sind es 2-3 Ventile!
Auf den komischen Kupplungsdämpfern sind jeweils auch welche drauf.
Verfasst: 12 Jun 2014, 20:59
von Apollo
So...also mein GT fährt wieder ohne Probleme!
Es war anscheinend nur der von Otti beschriebene Verbindungsschlauch. Haben den gewechselt, alles zusammen gebaut und siehe da...
konnte immer noch keinen Gang bei laufendem Motor einlegen.
Danach noch mehrere Male entlüftet und dann funktioniert alles wieder. [-o<
Wir haben übrigens keinen Serienschlauch verbaut. Der Schlauch kommt von einem Audi 80 und war sofort vorrätig.
Der Verkäufer meinte das dieser Schlauch baugleich sein soll.
Vielleicht als kleiner Tipp falls das mal jemand anderer hat und nicht extra im Ausland bestellen will.
Nochmal vielen Dank an alle die mir geschrieben und sehr geholfen haben!!! =D>
Gruß Marc
Verfasst: 12 Jun 2014, 21:15
=D>
Im Prinzip geht jeder Bremsschlauch (Gewinde 10x1), der nicht kürzer ist.
