Lautsprecher
Re: Lautsprecher
Habe auch grad gesehen, dass es die nicht mehr gibt.
Aber zumindest kenne ich jetzt die Abmessung.
Also quasi "normale" 3,5" Boxen mit max. 40mm Tiefgang am Magneten..
Da wird sich doch was vernünftiges finden.
Aber nochmals danke für die Fotos..
Re: Lautsprecher
Mit Maßen usw. kann ich im Moment zwar nicht weiterhelfen, jedenfalls habe ich damals keine direkt passenden Hochtöner gefunden.
Bei meinem GT (Gen. 2) habe ich die serienmässigen Hochtöner "entkernt" und in den alten Korb die neuen Lautsprecher montiert und wieder eingebaut. Man muss allerdings etwas improvisieren. Es sind Hochtöner eines 165er 2-Wege-Systems von Fokal (Typ TNK ?).
Re: Lautsprecher
So,
ich habe mir nun einfach mal 3,5" Coaxboxen gekauft.
Tiefgang 42mm (von Crunch, hörten sich von der Quali ganz gut an).
Werde dann bei Zeiten berichten, wie man was improvisieren mußte incl. Fotos.
Danke euch nochmal!
Danke euch nochmal!
Re: Lautsprecher
Super!
Ich danke Dir...
aber ich muss da wohl wirklich, zumindest was die Tiefe angeht, wohl was basteln..aber watt nicht passt, wird passen gemacht, nicht wahr!?
Ich danke Dir...
Re: Lautsprecher
was richtig einfaches hab ich für die Hochtonplätze auch nicht gefunden. Bei mir sind dort inzwischen 2,5 Zoll Mitteltöner aus einem 3-Wege Satz drin, die eigentlichen Hochtöner sind im Spiegeldreieck. Immerhin hab ich die Bastelei mal mit Fotos dokumentiert: http://www.suse.de/~ro/tweeter/index.html
Re: Lautsprecher
Habe heute mal geschaut warum mein LS so
und nicht so
klingen.
Also wer noch Originale LS hat, sollte sich nicht wundern:
Aber es passen ja, wie schon vorher mal geschrieben, ganz gute Größen rein. Hier noch mal ein paar Bilder der Ausschnitte.
Die Tiefe bis zur Scheibe beträgt max. 69mm.
Die Tiefe beträgt hier max. 79mm.
Ich denke da kommt man mit ordentlichen LS schon ganz weit.
Re: Lautsprecher
Kann dir FOCAL-Lautsprecher (Türe 165V Slim; Heck 690-CV1) empfehlen (das Bassreflexröhrchen hinten muß dazu etwas gekürzt werden).
Aufpassen, je nach Magnetdurchmesser am Lautsprecher ist die mögliche Lautsprechertiefe deutlich geringer.Flitzi hat geschrieben:Die Tiefe beträgt hier max. 79mm.
Re: Lautsprecher
Ich würde gerne Vorne diese Lautsprecher: http://www.amazon.de/JBL-Komponenten-Ca ... 448&sr=1-1
und Hinten diese Lautsprecher: http://www.amazon.de/JBL-3-Wege-Car-Hif ... 475&sr=1-1 verbauen. Die sollten doch passen oder?
Sind die Türlautsprecher und Serienhochtöner über eine Frequenzweiche angeschlossen oder via Y-kabel? Hat der GT Serienmässig eine Endstufe verbaut?
Re: Lautsprecher
Y, oder parallelSind die Türlautsprecher und Serienhochtöner über eine Frequenzweiche angeschlossen oder via Y-kabel?
Die deutschen GTs nichtHat der GT Serienmässig eine Endstufe verbaut?
Re: Lautsprecher
Die passen bestimmt nicht, der Magnet ist zu groß, wenn Du noch einen Ring zwischen LS und Loch machst sollte es gehen. Das Bassreflexrohr muss auf jeden Fall gekürzt werden.EVOLUTION hat geschrieben: und Hinten diese Lautsprecher: http://www.amazon.de/JBL-3-Wege-Car-Hif ... 475&sr=1-1 verbauen. Die sollten doch passen oder?
Re: Lautsprecher
Ok danke für die Infos .Welches Bassreflexrohr meinst du?Hatte die Lautsprecher hinten noch nicht draußen und auf dem Bild in diesem Thema,war keins zu sehen.
Re: Lautsprecher
EVOLUTION hat geschrieben:Ok danke für die Infos .Welches Bassreflexrohr meinst du?Hatte die Lautsprecher hinten noch nicht draußen und auf dem Bild in diesem Thema,war keins zu sehen.
Das Schwarze runde Ding, was von der Mitte nach rechts oben geht.
