Seite 3 von 4
Re: Bremsenflattern
Verfasst: 19 Jul 2011, 22:06
von LotharG.
ich habe neuwertige original Bremsscheiben drauf und habe bei warmen Bremsen erhebliches Flattern.
Am letzten Wochenende bin ich mal von Bremen aus bei Otti vorbeigefahren =D> und dann über den Harz und dann die A7 und A27 zurückgefahren.
Nachdem das Auto 7 Jahre lang kaum bewegt wurde habe ich in den letzten 2 Monaten alle erforderlichen Arbeiten an dem Fahrzeug ausführen lassen (Neue Reifen, alle Flüssigkeiten, Zündkerzen, Zahnriemen, Wasserpumpe usw.
Wer viel und heftig beschleunigt muß auch viel Bremsen
Mannomann
an den Bremsen muß ich was ändern oder ich kann in Zukunft nur vorsichtig und vorausschauend fahren (dafür brauch ich aber dann keinen 3000GT).
Die Bremsscheiben haben keine Riefen oder Verfärbungen.
Das Flattern bringt das Fahrzeug am Ende des Bremsvorganges erhebliche Bedrängniss.
Man muß den Fuß von der Bremse nehmen weil die Vibrationen zu stark werden?
Die Bremsen vom 3000GT sind wegen dem hohen Fahrzeuggewicht überfordert wenn man mal flott fährt?
Gruß Lothar
Re: Bremsenflattern
Verfasst: 20 Jul 2011, 07:55
Nicht normal, so schlecht sind die Originalbremsen nicht.
Zunächst würde ich mal den seitlichen Schlag der Scheiben überprüfen (lassen).
Ab 0,02 mm gibt es Probleme, ab ca. 0,05mm unfahrbar. Oft wird hier nicht fachgerecht montiert (z. B. vergammelte Auflagefläche an den Radnaben).
Re: Bremsenflattern
Verfasst: 20 Jul 2011, 10:13
von LotharG.
Hallo Mitsublue,
die Bremsen sind im kalten Zustand ok.
Gruß Lothar
Re: Bremsenflattern
Verfasst: 20 Jul 2011, 12:44
Hallo. Überprüfe mal deine spur und alle lager an der vorderachse. Bei mir waren mal die querlenker schuld. So heftig wie du es beschreibst können es nicht nur die bremsen sein. Zumal der gt ja lange stand. Eventuelle standschäden????
Meine vermutung also querlenker.
Re: Bremsenflattern
Verfasst: 04 Okt 2011, 19:25
von LotharG.
ich möchte vorne die Bremsscheiben und Bremsbeläge erneuern.
Eine StopTech Anlage geht leider nicht, weil die Bremssättel nicht unter die 17 Zoll Felgen passen.
Die 3 teiligen OZ Felgen wurden erst dieses Jahr komplett neu aufgearbeitet und neue Michelin Pilot SPORT vorn 245/45-17 PS3 und hinten Michelin PS2 275/40 ZR17 98Y aufgezogen.
Original Bremsscheiben bekommt ich vom Mitsubishihändler vor Ort, aber woher bekomme ich die richtigen FERODO FDS2 Beläge für den 3000GT ?
Die alten Bremsscheiben mit gerade mal ca. 5000 km Laufleistung werde ich zum abdrehen bringen, dann habe ich Reserve für den nächsten Wechsel.
Wer kennt eine seriöse Bezugsquelle für zugelassene Ferodo Bremsbeläge ?
Gruß Lothar
Re: Bremsenflattern
Verfasst: 04 Okt 2011, 19:59
Ich dachte, dass nur die FERODO FDS 986 am GT passen!? ...
Eine Bezugsquelle steht ein paar Beiträge weiter vorne
http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic ... 441#p34441 oder hier:
http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic.php?f=5&t=4190
Re: Bremsenflattern
Verfasst: 04 Okt 2011, 20:18
von LotharG.
Hallo Interceptor,
die Ferodo FDS986 meinte ich auch.
Bei Ebay kaufe ich keine Bremsenteile für so ein schnelles Auto.
Da ist ein Schnäppchen oftmals der totale Reinfall.
Ich habe dort mal einen Künast Rasenmäher mit Honda Motor günstig 3 2 1 kaufen können.
Mit 3 Jahren Garantie und haste nicht gesehen.
Im Fachgeschäft fast 1000,- euro und bei Ebay das gleiche Modell für nur 389,- euro.
Was bekam ich ? Mit Künast und Honda Aufkleber bekam eine eine China Möhre, die ich 4 Wochen später entnervt verschenkte.
Den Garagenhändler gibt es nicht mehr.
Bremsen für einen Sportwagen kauft man im Fachhandel.
Gruß Lothar
Re: Bremsenflattern
Verfasst: 05 Okt 2011, 01:10
Der erste Link von Tiberius:
http://www.becker-autoteile.de/subarush ... 8&source=2
Da hole ich meine her. Kann ich nur empfehlen. Sobald Geld da is, hast du die Ware Tag später.
Re: Bremsenflattern
Verfasst: 05 Okt 2011, 18:34
von LotharG.
vielen Dank für die vielen Tipps.
Die Bremsbeläge habe ich heute bei Becker Autoteile bestellt und auch gleich im voraus das Geld überwiesen.
Mein Mitsubishihändler hat eine Maschine, wo die Bremsscheiben beim abdrehen am Fahrzeug bleiben.
Das werden wir mit den vorhandenen neuwertigen Bremsscheiben nächste Woche tun.
Ich werde berichten.
Gruß Lothar
Re: Bremsenflattern
Verfasst: 07 Okt 2011, 15:46
LotharG. hat geschrieben:Mein Mitsubishihändler hat eine Maschine, wo die Bremsscheiben beim abdrehen am Fahrzeug bleiben.
Ähm, das haben doch fast alle dacht ich...
na dann mal demnächst fröhliches Bremsen...
Re: Bremsenflattern
Verfasst: 07 Okt 2011, 16:32
von Balouchen
icke39 hat geschrieben:LotharG. hat geschrieben:Mein Mitsubishihändler hat eine Maschine, wo die Bremsscheiben beim abdrehen am Fahrzeug bleiben.
Aber nicht alle haben über 17 Zoll hinaus...
Re: Bremsenflattern
Verfasst: 06 Feb 2015, 18:53
von LotharG.
eine Schwachstelle an meinem GT sind noch immer die vorderen Bremsscheiben.
Nun bekam ich von meinem Mitsubishihändler heute die Auskunft da die Firma Brake Tec
www.brake-tec.com wohl spezielle Bremsscheiben für den 3000GT im Programm hat.
Hat von euch schon jemand Erfahrung mit dem Produkt?
Da ich meine 22 Jahre alten 3 teiligen 17 Zoll OZ Felgen behalten möchte kommt ein Umbau auf Stopptech oder Brembo nicht in Frage.
Gruß Lothar
Re: Bremsenflattern
Verfasst: 06 Feb 2015, 20:25
von Nipponracer.89
Erfahrung habe ich zwar keine mit dieser firma gemacht aber im bestellkatalog sind nur scheiben für den GTO zu finden, also nur die kleine version...
Mfg
