Na ich probiers einfach mal....wenns nicht klappt...@BT-GT dann probier ich deine mal.
Tieferlegungsfedern
Re: Tieferlegungsfedern
Das hatte ich schon. Albrecht meinte, es sind die 951103. Das sind auch die für TurboModelle. Allerdings fängt das Modelljahr erst bei 94 an. Federndurchmesser passt aber (105mm). Auch Vogtland wusste nicht warum das bei 1994 anfängt. Die denken, es gibt nur ein Modell. Grund könnte gewesen sein, dass das Versuchsfahrzeug ein GEN2 war. Die NA Federn kommen aus den USA. Auch wenn da Vogtland druffsteht. Die 951103 allerdings werden in DTL hergestellt. So meinte zumindest der nette Herr von Vogtland...
klingt irgendwie komisch.
….dass das Versuchsfahrzeug ein GEN2 war
Ja, das war der GT von elco (bevor der GT dem „Weltklassetuner“ zum Opfer fiel).
Vermutlich ist dann Vogtland auf Nr. Sicher gegangen und hat die Federrn den Gen.2 Modelljahren zugeordnet. Sie sollten allerdings auch auf Gen. 1 passen (soweit Turbo/AWD und kein Sonnendach).
Habs bestellt und werde dann im Bereich Fahrwerke berichten. Danke für die Hilfe.
