wohin mit dem kabel?
Re: wohin mit dem kabel?
Schaut wie ein Stecker für eine Beleuchtungseinheit aus!?! Wie ist der Stecker belegt (Zündung, Lichtkontakt, Dauerstrom)?
Ich habe jetzt mal gemessen, eins ist Minus und bei den anderen kommt nichts an, keine Zündungsplus, kein Licht.??
Interessant - dann wird es irgendein Stecker sein, der nach Bedarf geschalten wird .... Frage nur wofür?
Könnte der alte Stecker vom Schalter für den Klappenauspuff sein. Oder war der in der Mittelkonsole?
Du hast recht!icke39 hat geschrieben:Könnte der alte Stecker vom Schalter für den Klappenauspuff sein. Oder war der in der Mittelkonsole?
"Active exhaust switch"
