Die Stabilisatorgelenke sind es definitv nicht, haben meine alten ausgebaut und siehe da (mein Meisterlein war wieder da) ... die sind natürlich noch i.O.
Also muss das Geräusch doch vom Stoßdämpfer kommen
Schnell ausgetauscht, Spur eingestellt und ...
Nach einem sehr intensiven Fehlersuchen war der Übeltäter ausgemacht ... das Trägergelenk vorne links ... eher seltene Ursache lt. Werkstatt, aber das soll es sein ... zumindest spürt man es.
Hoffe nur, dass die Hornhaut auch an der richtigen Stelle ist
Also wird dies bestellt und nach Pfingsten eingebaut ... soll meinen 3000er aber nur zurückbekommen wenn der Fehler auch beseitigt wurde
Aber der Stoßdämpfer hat wohl auch eine Macke gehabt, denn jetzt klappert es nicht mehr, sondern knirscht (irgendwie in dieser Art vermischt mit einem Schleifgeräusch) nur noch.
