Ottec-GT
Re: Ottec-GT
Mir lag und liegt es fern, anderen illegale Tätigkeiten einfach zu unterstellen.
Meiner Meinung nach sind jedoch folgende Dinge „illegal“:
- Das Nachbauen von zugelassenen Auspuffanlagen und Katalysatoren, ob nun von
Mitsubishi, Winter oder anderen.
- Das Anbringen von originalen oder selbst gefertigten Typenschildern.
- Das Erstellen oder „Beschaffen“ von Gutachten, Beglaubigungen,
- etc.
So etwas werde ich nicht unterstützen!
Ich habe weiterhin lediglich auf die Gefahr hinweisen wollen, über illegale/nicht eingetragene Teile ÖFFENTLICH zu schreiben.
Mein GT war bis zur Eintragung/Erstellung des Gutachtens auch eine „Bastelbude“ und ebenfalls mit illegalen (also nicht eingetragenen) Teilen ausgestattet.
FAZIT:
Ich werde mein Gutachten nicht separat verkaufen. Das Gutachten ist ohne die von mir entwickelte und geprüfte Auspuffanlage incl. KAT und die Ladeluftkühler nicht nutzbar.
Die bei ebay erhältlichen Ladeluftkühler sind ohne Zulassung. Die Zulassung kann lediglich durch mein Gutachten erteilt werden.
OTTEC performance ® ist in Schrift und Bild beim Patentamt eingereicht, und ist als Marken- und Geschmacksrecht europaweit geschützt.
Forum- und Vereinsmitglieder können durch schon geleistete Vorarbeiten am Fahrzeug durch dieses Mustergutachten, und der restlichen Bauteile die noch fehlen, zum Abschluss und zur Eintragung kommen.
Hier nun mögliche Wege, wie andere von diesem Gutachten profitieren könnten:
Immer Vorraussetzung:
Z10, gr. Inspektion oder Nachweis dafür, stabiler Motor, zugelassene Felgen für die >304 km/h-Reifen, Umbau in einer der zugelassenen 3000GT-Werkstätten und gleichzeitig meines Vertrauens, …
Bruttopreise (netto und Finanzierung möglich, da über Firma)
Derzeitiges Rundum-Paket: ~9549€
bei orig. Fahrzeugzustand beinhaltet alles, zB:
Alle Montagearbeiten, Fahrten, Abnahmen, Gutachten
Zustandsbericht, Wertgutachten mit Wiederbeschaffungswert (gültig 2Jahre, erneuerbar)
Ölkühler, Halter und Leitungen dafür
Ladeluftkühler + Schlauch-Adapter und -Schellen
Zündkerzen + Kabel
Ladedruckregler + Leitungen
Benzindruckregler + Anzeige + Halter + Leitungen
Benzinpumpe und Kit
Luftfilter K&N 1500.1 (57i 3000GT-Kit)
Tachoscheiben
Blow-Off
Y-Pipe
Auspuff
Reifen + Montage
Kleinkram
minimal-Paket: ~4249€
(alle nötigen Bauteile schon vorhanden)
Auspuff
„Zwischenlösungen“ und „minimal-Paket“ nur nach Begutachtung/Abnahme der selbst eingebauten Teile durch mich!
Zwischenlösungsbeispiel
Rundum-Paket minus Teilepreise (schon fachgerecht verbaute Paket-Teile) und die jeweiligen Lohnkosten (59€/h) dafür, ist der Preis für die „Zwischenlösung“.
Für die selfmade-Kalkulation können bei den Teilepreisen die üblichen „online-Preise“ genutzt werden; in den o.g. Beträgen sind keine gewinnbringenden Aufschläge dafür enthalten.
- etc.
FAZIT:
Zündkerzen + Kabel
Benzinpumpe und Kit
Tachoscheiben
Blow-Off
Y-Pipe
Auspuff
Reifen + Montage
Kleinkram
Auspuff
Re: Ottec-GT
Techn. Anmerkung bzw. Empfehlung meinerseits bei „Immer Voraussetzung“:
Nur für EU-Modelle (also nicht für US- und GTO-Modelle wg. der bekannten techn. Unterschiede).
Wurde übrigens bei Winter auch so gehandhabt.
Re: Ottec-GT
ich halte den Preis für angemessen.
Norbert Winter nahm vor 18 Jahren 10.500,- DM für die Leistungssteigerung mit Eintrag.
Nun ist alles teuerer geworden und der mögliche Markt ist viel kleiner geworden.
Gruß Lothar
Gruß Lothar
Re: Ottec-GT
Hallo Otti,
Der "Winter" GT durfte damals nicht mehr mit den Originalfelgen und Reifen 225/50/17 gefahren werden.
Mit meinen vorhandenen 3 teiligen OZ Racing Felgen wurde er eingetragen, die hatten speziell eine von Freigabe Mitsubishi 1994 bekommen.
4 Felgen mit Reifen für den Schnäppchenpreis von 8500,- DM
Gruß Lothar
wie ist das denn mit den vorhandenen Reifen und Felgen ?Alle Montagearbeiten, Fahrten, Abnahmen, Gutachten
Zündkerzen + Kabel
Benzinpumpe und Kit
Tachoscheiben
Blow-Off
Y-Pipe
Auspuff
Reifen + Montage
Kleinkram
Gruß Lothar
Re: Ottec-GT
Die orig. GT-Felgen werden für die nötigen Sommerreifen nicht breit genug gewesen sein. Die darfst Du aber weiterhin für Winter- oder Ganzjahresreifen fahren. Bei Winter- und Ganzjahresreifen darf man einen geringeren Geschwindigkeitsindex fahren, muss das aber im Fahrer-Sichtbereich mit einen Warnaufkleber kenntlich machen.
Für Sommerreifen gilt das nicht, die müssen die Fahrzeugdaten erfüllen: Freigabe über 304km/h bei max. Achslast. Achslasten kann man zur Not auch herabsetzen lassen
. Da muss man dann mit der max. Zuladung aufpassen.
Re: Ottec-GT
Hi
Nur mal so Interessehalber... welche Reifen bzw. Hersteller erfüllen den aktuell die Anforderungen?
Ich hatte noch nie so nen schnelles Auto
meine waren mit W Reifen gut versorgt... Tacho 280 km/h ... real dann so 260.
Ich blick das immer nicht so ganz mit der Verknüpfung Geschwindikeitsindex und Lastindex...
Frank
Frank
Re: Ottec-GT
Jeder Reifen mit min. (95Y) muss für unsere max. 304km/h gehen. Y in Klammern heißt max. 330km/h, minus der Achslastbeschränkungen. Trotzdem muss man sich eine Freigabe einholen. Hab aber noch nicht weiter nachgebohrt, warum das so sein muss.
Freigaben für Dunlop mit max. 309km/h (per pdf-Dokument) und Pirelli (per Mail) mit max. 314km/h habe ich schon, Michelin und Bridgestone vorerst nur mündlich per Telefonrückruf (sind nicht so schnell).
Re: Ottec-GT
Ich habe heute das Foto vom Prüflabor bekommen (haben die selbst gemacht). Sieht ein bisschen unspektakulär aus bei dem gewählten Blickwinkel, wir durften leider keine Handys/Kameras mit rein nehmen (wegen Prototypen diverser Hersteller).
Bei dem DEKRA Technology Center kann man auch Veranstaltungen planen und auch die Teststrecken nutzen. Nur ausfahren darf man die GTs dort nicht (max. 260km/h in den Kurven)
. Auf deren Seite DEKRA Technology Center findet man rechts im Downloadbereich eine pdf-Broschüre. Auf den Seiten 8-19 in dieser Broschüre findet man mehr Informationen dazu.
Zwei Videos habe ich auch noch. Die zeigen Einstellungsfahrten auf einen Leistungsprüfstand (für den Prüfstand). Es werden verschiedene Lasten gefahren und jeweils einmal bis in den Drehzahlbegrenzer (4.Gang 271km/h, 5.Gang 335km/h). Es sind nicht die Videos der Leistungsprüfung. Die konnte ich selber nicht filmen, da ich dann mit im Auto sass, aber die bekomme ich auch noch.
Der Prüfstand ist sehr laut, da hört man leider nicht viel vom Auspuff. Beim 1.Video hatte ich noch keinen Gehörschutz auf, daher das verwackelte Video.
Video1
Video2
Video1
Video2
Re: Ottec-GT
Ein bisschen Beschreibung zu dem Foto des Testlabors und der Prüfungen.
Das Auto wird einen Tag vor der Prüfung schon in das Labor gebracht. Dort werden dann noch alle Vorbereitungen (Ausrichten, Festspannen, Adapter Auspuff anfertigen, Ermitteln von: Gewicht, Rollwiderstand, Tankinhalt, Kraftstoffzusammensetzung, Energiewert, ...) getroffen, und dann wird es dort bis zum nächsten Vormittag allein gelassen
(klimatisiert
). Am nächsten Tag wird dann vor dem Test überprüft, ob der Motor und das Abgassystem etc. auf Raumtemperatur sind. Während der Tests wird auch die Raumluft auf ihre Bestandteile getestet (wird dann bei den Abgasen berücksichtigt).
Hinten am Auto werden die Abgase zu 100% aufgefangen. Dort werden Silikonschläuche dichtend auf die Endrohre gesteckt. Die Abgase werden im nächsten Labor durch verschiedene Leitungen, Filtersäcke, Venturidüsen etc. geleitet und in alle Bestandteile aufgeschlüsselt.
Vor dem Auto ist das Fahrtwindgebläse, welches 1:1 mit der Fahrzeuggeschwindigkeit auf dem Rollen geregelt wird (Motorhaube zu).
Vor der Frontscheibe hängt ein Monitor. Dieser zeigt dem Fahrer den zu fahrenden Fahrzyklus und die Prüfdaten (Soll/Ist) an. Der Chef dort sagte uns: die Testfahrer brauchen min. 1/2 Jahr praktische Schulungen, bis sie den Zyklus drauf haben. New European Driving Cycle
Die Einhaltung und Genauigkeit des Tests ist sehr wichtig, damit er reproduzierbar ist.
Der Gen1 erhält übrigens mit diesem Nachweis die Euro2.
Re: Ottec-GT
Hi
Das heißt... GT tunen und Euro 2 bekommen? So richtig mit Steuerersparniss und allem drum und dran ? Das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Argument mehr das zu machen!
Frank
Frank
Re: Ottec-GT
Saubere Arbeit - mein Respekt.
Re: Ottec-GT
Gratuliere Leute
Re: Ottec-GT
Kompliment. Es gibt also doch noch seriöse Leute die Ahnung haben.
Schade das Ich auf so einen Gauner herein gefallen bin.
Gruß elco
Gruß elco
