Getriebeöl
- Terranigma
Re: Getriebeöl
Ich hab das neue ebenfalls drin, alles supi!
Musst nur drauf achten das du die richtige sorte nimmst, das Castrol gibt es einmal für getriebe mit sperre und einmal für getriebe ohne sperre!
Fürs Diff brauchst du dann natürlich das Sperren geeignete;
http://www.ebay.de/itm/170628421088?ssP ... 1439.l2649
z.B.
Habe dort alle meine Öle gekauft, kanns nur empfehlen, schnelle lieferung, original versiegelte ware...
z.B.
Re: Getriebeöl
Dieses Öl ist für das Hinterachsdifferential gedacht / geeignet.
- Terranigma
Re: Getriebeöl
mitsublue hat geschrieben:Dieses Öl ist für das Hinterachsdifferential gedacht / geeignet.
Darum ging es doch oder hab ich was falsches gelesen ?
Re: Getriebeöl
Nicht nur, auch um Ölsorten für Schalt- und Winkelgetriebe.
Re: Getriebeöl
Also: Öl fürs HA Diff habe ich schon. Ich will wissen, ob die neue Castrol Syntax Transaxle 75W90 die gleichen guten Eigenschaften hat wie der Vorgänger Castrol TAF-X 75W90.
Aber da Castrol sagt, das es der Nachfolger ist, kann man ja nix verkehrt machen...also bestellen.
Re: Getriebeöl
Ich kann also dieses Castrol Öl bedenkenlos in meinem Getrag 6Gang Getriebe verwenden?
http://www.ebay.de/itm/Castrol-Syntrans ... 35c33735ad
Re: Getriebeöl
Lt. Castrol Schmierstoffempfehlung: Ja.
Re: Getriebeöl
Danke.Benutzt du dieses Öl auch in deinem Gen2 Getriebe oder würdest du anderes vorziehen? Füllmenge sind ja 2,4 Liter bis Unterkante Einfüllbohrung,richtig?
Re: Getriebeöl
Jupp, bis unterkante Einfüllbohrung.
