Seite 8 von 9
Re: Schaden am Motor
Verfasst: 20 Mai 2011, 11:52
Falls dir zwischen 9 und 10 uhr auf der Autobahn A9 zwischen Berlin und Leipzig ein schwarzer GT entgegenkommt, dann mach mal Lichthupe...das bin ich...ich winke dann.
Toi Toi Toi für die Fahrt und das alles klappt mit dem zusammenbauen.
Verfasst: 20 Mai 2011, 18:48
von Elvis
zwischen 9-10 bin icke doch schon weiter als leipzig!!! der frühe vogel .....
kann aber um 6 mal winken!!!!
Verfasst: 22 Mai 2011, 18:28
von Elvis
so mein GT steht jetzt bei florian
nun wirds vorwärts gehen!!! und bald fahr ich dann wieder GT =D> =D> =D>
Verfasst: 10 Jun 2011, 17:47
von Elvis
Verfasst: 10 Jun 2011, 21:44
kannst ja mit nem anderen Auto kommen. Du bist angemeldet. Hindert euch doch nicht daran, daß Fest zu besuchen und alte Freunde wiederzutreffen...
Verfasst: 17 Jun 2011, 13:51
von Flomitsu
Verfasst: 17 Jun 2011, 13:54
Glückwunsch!
Sagt mal, sind bei dem defekten Motor noch einer oder beide Köpfe brauchbar?
Verfasst: 19 Jun 2011, 17:10
von Elvis
Verfasst: 20 Jun 2011, 17:42
von Flomitsu
Hallo, ein zylinderkopf ist total hinüber und der andere hat auch einschläge im Brennraum. Zudem sind nicht in allen Zylindern die gleichen Ventile verbaut. Z.t Natrium gefühlte z.t Normale. Schmerzfreie bauen sowas wieder ein, ich mit sicherheit nicht..... Einschläge kann man vielleicht rausschleifen, Ventile tauschen.... Bei so einem auto wie dem GT find ich das aber alles ....
Falls interesse besteht bitte per PN.
Mfg Flo
Verfasst: 20 Jun 2011, 22:34
Danke für die Info, in dem Zustand kann ich sie nicht nutzen.
Viel Erfolg bei der weiteren "Operation",
Verfasst: 26 Jun 2011, 19:10
von Elvis
Die unendliche Geschichte geht weiter! Zündaussetzer im Griff bekommen,aber nun fängt der Motor an zu,,klopfen,, !
Läuft wohl jetzt im oberen Bereich zu,,mager,,!!!??? is wohl nur auf -Diagnosegerät- zu lesen,nicht zu merken!? obs irgendwann ma aufhört??
naja die Hoffnung stirbt zum Schluss
rene
Verfasst: 26 Jun 2011, 19:15
Druckluftschlauch am Benzindruckregler dran?
Zündzeitpunkt passt?
Gruss, Otti
edit: Ich schmeiß hier noch einmal etwas in den Raum, da ich die Baujahre von Motor und ECU nicht weiß:
Bj. 92 ist nicht kompatibel mit neueren Modellen, das gilt in beide Richtungen. Beim Tausch muss das "Kurbelwellensignal" angepasst werden, sonst gibt es Zündprobleme und Klopfen. Da gibt es auch eine Anleitung zu.
edit2: schon gefunden:
Link
Verfasst: 27 Jun 2011, 00:48
von Flomitsu
Hallo, Die groben aussetzer wurden durch einen "durchschlagenden" Zündkerzenstecker verursacht, das Problem ist weg. Druckschläuche sind alle dran. Zündzeitpunkt auch gut. Läuft eigentlich sehr gut. Nur beim voll durchtreten in den untern Gängen zeigt Ind über 100% und dann bringt er auch knck signale. Gefühlsmäßig zu viel ladedruck weil er anschiebt wie ein wilder
und dann magert er ab da ja alles im serienzustand, benz pumpe usw. Will die woche nochmal ladedruck messen und dann seh ich weiter. Ladedruckregelung scheint soweit ich es prüfen kann i.o. Wastegate´s arbeiten beim richtigen druck und Steuerventil scheinbar auch. Müss noch ein paar tests machen, verstecken kann sich der Fehler aber finden tu ich ihn trotzdem...
. Denke auch das das den alten Motor, nebst pfusch ohne ende, den Gar ausgemacht hat.......
Was nervt ist das die neuen Nockensimmeringe pissen
kann da die teile von 3sx nicht empfehlen. Bestell morgen bei mitsu neue sind ja relativ leicht gewechselt :-"
Werd der kleinen schon noch helfen
