Auspuffanlagen, Kats, Töpfe, Endrohre
Re: Auspuffanlagen, Kats, Töpfe, Endrohre
hier der ist aus italien http://www.exhaust-store.com/cat_dett_p ... backPag=si#
Hast Du den verbaut? Wenn ja, was hat der Prüfer bei der Abnahme dazu bemerkt?
Grüße,
Grüße,
Der Italienische sieht ja mal gut aus!!! =D> Wäre nur interessant zu wissen was der kosten soll und ob´s probleme beim TÜV gibt.
Tobias
Tobias
Das ist kein Kat, das ist eine sogenannte "Testpipe", also ein Kat-Ersatzrohr. Das hier sieht optisch nach Kat aus, normalerweise sind das einfach gerade Rohrstücke die man statt dem Kat einsetzt wenn man auf die Rennstrecke geht.
Ist in D allerdings nicht mal beim Rennsport erlaubt, die hiesigen Homologationen setzen fast alle Katalysatoren vorraus. Oldtimerrennen sind die Ausnahme.
Ist das auch gleichzeitig ein "Pre-Cat Eliminator"?
http://cgi.ebay.de/Mitsubishi-3000GT-VR ... 240%3A1318
also sozusagen wie dieser hier von 3SX?
http://www.3sx.com/store/comersus_viewI ... oduct=1067
Weis wer wies mit der Qualität aussieht und taugt der angegebene Edelstahl etwas? Was meint der Verkäufer mit dem O2 Simulator?
LG
EDIT: habe noch eine ganze weile selber gesucht. http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic ... nderground
das müsste wohl das gleiche sein, Links tun zwar nichtmehr aber liest sich so.
Und O2 Simulator braucht man nur bei OBD 2 Schnittstelle aber Bj 97 US Version richtig?
Falls doch noch was nicht stimmt berichtigt mich
LG
- Terranigma
Huhu
Kann mir jemand sagen wofür das kleine zweite Rohr am Serienauspuff links (fahrerpersp.) ist?! Da dieses unmittelbar in das Hauptrohr geht verstehe ich das net so ganz...
Kannst du das mal präzisieren? Vorne? Hinten? Meinst du die Downpipe? Da gehen zwei Zylinderbänke rein. Hinten gibts eigentlich kein "zweites" Rohr was irgendwo reingeht, oder mach mal ein Bild, dann können wir dir genau sagen was das ist.
Grüße vom Elbetreffen mit 6 GT´s
- Terranigma
Oh sry, es geht um den Endtopf! Hatte das vergessen rein zuschreiben...icke39 hat geschrieben:Kannst du das mal präzisieren? Vorne? Hinten? Meinst du die Downpipe? Da gehen zwei Zylinderbänke rein. Hinten gibts eigentlich kein "zweites" Rohr was irgendwo reingeht, oder mach mal ein Bild, dann können wir dir genau sagen was das ist.![]()
Fahrerperspektive links, ist direkt am Anfang im Auspufftopf ein kleines 2. Rohr was parallel zu dem Hauptrohr läuft und dann nach ca 5 cm in dieses geht.
Hoffe ihr habt da hinten besseres Wetter, hier regnet teilweise!
LG an die GT´ler da hinten!!!
Terranigma hat geschrieben:..das kleine zweite Rohr am Serienauspuff links (fahrerpersp.) ist?! ...
... wo jetzt? Im Topf? Keine Ahnung, hab noch keinen Serien-ESD geöffnetTerranigma hat geschrieben:..ist direkt am Anfang im Auspufftopf ein kleines 2. Rohr ...
Wenn außen am ESD, dann gehört das Serienmäßig sicherlich nicht dahin
- Terranigma
Ahja, stimmt, da sind zwei Abgaseingänge (hab auch nochmal gerade an dem originalen von meinem Gen.2 nachgesehen).
Wofür da zwei sind, da kann ich nur vermuten. Evtl. ist dieser Endtopf ein Kombinationsschalldämpfer (Absorptions-/Reflexionsschalldämpfer).
... da bin ich jetzt aber auch neugierig, ob jemand des Rätsels Lösung kennt.
- Terranigma
würde mcih auch interessieren da ich das rohr erneuern wollte ^^
