Du musst die pins 10 und 12 kurzschliessen um in den Diagnosemodus zu kommen. gleichzeitig dann zwischen 12 und 4 den Code für ABS abgreifen. Angeblich soll es mit einem analogen voltmeter einfacher erkennbar sein als mit einer LED. Zündung anmachen nicht vergessen.
Dann die Zahl ablesen. Zweistellige Zahlen werden durch lange Impulse für die erste Stelle und kurze Impulse für die zweite Stelle dargestellt.
Beispiel für die Zahl 32:
hier ist die Tabelle mit den Codes:
Musst dann halt an den ensprechenden Seiten im Service Manual schauen was zu tun ist.
