heftiges ruckeln beim anfahren!
DieZahnfee
so hab schon meine erste frage und zwar hab ich einen massiven Leistungsverlust beim anfahren, das ganze auto ruckelt bis ca 4000r/h dann läuft er wieder normal...ich tippe ja auf defekte Lamdasonde, dass dem dem Motor einfach die Luft fehlt, aber sicher bin ich mir halt nicht, wäre echt nett wenn mir da jmd. weiterhelfen könnt bzw. vielleicht auch schon das Problem hatte!?!
DieZahnfee
Ja könnte schon sein sind halt vermutungen kann auch Zündkerzen sein kann viel sein ist schwierig zu sagen von weit weg....
Aber schau mal da durch vielleicht hilft dir des a bisschen weiter.......
http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic ... or+ruckelt
Ist des Ruckeln nur unter last oder auch wennst ihn ihm stand hoch drehst???
Christian
Christian
DieZahnfee
DieZahnfee
DieZahnfee
so ergebnis vom fehlerspeicher auslesen: "vielleicht" defekter kurbelwellensensor
...hmm hätte ich jetzt nicht gedacht...nun denn, fehlerspeicher wurde gelöscht seitdem macht er keine probleme mehr...würdet ihr das jetzt richten lassen und abwarten ob der fehler wieder kommt....oder gleich reparieren lassen, kenn mich mit dem teil überhaupt nicht aus!!!
DieZahnfee
