Hi GT-Freunde
1. Unser GT hat ein grosses Problem. Plötzlich aus dem nichts hatte der Motor keine Leistung mehr und lief sehr unruhig (als ob er nicht mehr auf allen Zylinder läuft).
Zudem war ein Ölverlust im hinteren Motorenbereich erkennbar... auch gelangt irgendwie öl ins Abgassystem.
2. Weiss jemand wie man beim GT den Fehlercode auslesen kann ohne Diagnostikgerät? Bei Toyota kann man mit einem Kabel 2 PINs verbinden und der Fehlercode lässt sich via Check-Engine Kontrollampe auslesen.
Geht das beim GT auch?
hoffe auf baldige antworten...
Greetz
Jaco
Motorprobleme / Fehlercode auslesen
Das Thema hatten wir hier schonmal.
Gemacht hab ichs allerdings noch nicht.
Re: Motorprobleme / Fehlercode auslesen
Servus Jaco,Jaco hat geschrieben: 1. Unser GT hat ein grosses Problem. Plötzlich aus dem nichts hatte der Motor keine Leistung mehr und lief sehr unruhig (als ob er nicht mehr auf allen Zylinder läuft).
unabhängig vom Fehlercode tippe ich auf einen zumindest beginnenden Motorschaden.
Öl im Abgas deutet auf defekte Kolbenringe (Ölabstreifringe) oder Riefen in den Laufbuchsen hin. Unruhiger Motorlauf würde dies bestätigen (fehlende Kompression). Ölverlust im hinteren Motorenbereich könnte von einer defekten Zylinderkopfdichtung oder im schlimmsten Fall von einem Defekt am Zylinderkopf (z.B. Riss) oder sogar vom Block stammen.
Versuche zuerst den Ölverlust einzugrenzen (woher kommt er), danach solltest du die Kompression prüfen (die Zündkerzen können evtl. erste Anhaltswerte liefern) und wenn diese vermutlich an einem Zylinder zu niedrig ist, dann hilft wahrscheinlich nur noch das Öffnen des Motors.
Kompressionswerte sollten zwischen 10 und 12 bar liegen ... je höher desto besser (natürlich ohne Öl im Zylinder, da hierbei höhere Werte erreicht werden).
PS Der Luftfilter bzw. der Ansaugtrakt ist ja sicher nicht "zu"?!
