ich hatte heute eine entladene Batterie. Als ich versucht habe festzustellen wodurch sie sich entladen hat (die Batterie ist erst 2 Wochen alt), ist mir aufgefallen das das Gebläse vom Kühler auch läuft obwohl der Kühler nur lauwarm ist . Als ich dann das Heizungsgebläse ausgeschalten habe ging auch das Kühlergebläse mit aus? Wenn ich das Heizgebläse einschalte schaltet sich auch das Kühlergebläse wieder an. Das ist doch nicht normal oder? Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Viele Grüße
Martini
Kühlergebläse und Heizungsgebläse laufen nur zusammen?
Gebläse
Hallo martini,
bevor es in Richtung „Technische Probleme“ geht:
Kann es sein, dass über das Klimatisierungs - Bedienteil („Mäusekino“) die Klimaanlage eingeschaltet ist?
Wenn Klimaanlage „an“, läuft Lüfter vorne am Kühler.
Ggf. „Mode“ auf „ECON“ einstellen und nochmals kontrollieren.
