Folgendes Problem besteht gerade: Ich habe festgestellt, dass an dem kleinen "Ölkühler" (sofern man sowas als Ölkühler überhaupt bezeichen kann) für das Öl der 4WS-Lenkung - vorne am großen Lufteinlass - ein Ölaustritt direkt an der Halterung vorhanden war. O.k. ein Riß in der Leitung kommt mal vor, also ab damit in die Werkstatt um die Stelle zu reparieren.
Die Werkstatt hat die undichte stelle abgedichtet und mir das Fahrzeug heute wieder gebracht. Schön soweit - jetzt bin ich heute, nach Feierabend, zu meinem GT gegangen .... was sehe ich da hinten am Fahrzeug im Bereich der !Hinterachse! .... ÖL
Da sind an der Hinterradlenkung Manchetten die sind prallgefüllt mit Öl !!! ; aus der linksseitigen Manchette tropfte bereits das Öl heraus.
Morgen wird die Werkstatt sich mal das ansehen was da jetzt wieder los ist.
Hatte jemand von Euch schon mal so ein Problem an der Hinterradlenkung? Was könnte da sein, bzw. die Ursache dafür? Ideen?
