Seite 1 von 3
Verfasst: 17 Okt 2006, 10:26
von Mitsi-Driver
Ich werde meinem GT das Gewindefahrwerk von TEIN mit EDFC spendieren..
Hab nur Gutes darüber gehört. Im Bezug auf viele Japaner!
Tein - GWF
Verfasst: 17 Okt 2006, 13:35
Hallo GWF- Fans,
da der obige Beitrag nicht direkt mit dem KW 3 –Gewindefahrwerk zu tun hat, habe ich ihn verschoben bzw. damit hier einen neuen Thread eröffnet.
Zum Thema Gewindefahrwerke kommt von mir in nächster Zeit etwas mehr, insbesondere Daten und Infos zu den verschiedenen Typen (habe einiges analysiert und gerechnet).
Übrigens gibt es von Tein für den GT zwei verschiedene Gewindefahrwerke, nämlich Tein Flex und Tein SS.
Verfasst: 26 Jun 2007, 20:19
@mitsublue
Es gibt ein drittes, gerade rausgekommen. Tein Mono-Flex. Eine Art Mischung aus dem Flex und dem Monotube Design vom Tein Super Racing. Ausserdem bietet Tein auch die S.Tech Tieferlegungsfedern für den GT an.
Tein Fahrwerke können übrigens bei der offiziellen
Tein Niederlassung in England bestellt werden.
Ich warte sehr gespannt auf deinen Fahrwerksbeitrag.
Re: Tein - Gewindefahrwerke für den GT
Verfasst: 18 Feb 2011, 20:44
von BT-GT
Hat jetzt schon mal jemand ein Tein Fahrwerk verbaut und kann eventuell was dazu Berichten?
Weil heute endlich mein Tein SuperStreet angekommen ist. Ansonsten werd ich wohl mal Versuchskaninchen spielen.
Verfasst: 22 Feb 2011, 16:28
von BT-GT
So alles eingebaut. Schaut ganz gut aus so weit.
Bilder mach ich noch welche. Sagen kann ich leider noch nichts, da mein Auto noch abgemeldet ist. Werde ich aber noch nachholen.
Gibts fürs ECS irgendwo ne Sicherung, oder eine andere Lösung um des blinken "SPORT" im Display wegzubekommen?
bis denn,
Verfasst: 22 Feb 2011, 16:31
von unQz
Tacho raus schrauben, Lämpchen rauschrauben, fertig!
Verfasst: 22 Feb 2011, 16:53
Methode „Grobschmied“?
Besser: Hinter der seitlichen, rechten Kofferraumverkleidung den Stecker vom el. Fahrwerksteuergerät abziehen.
Verfasst: 22 Feb 2011, 16:57
von BT-GT
Danke unQz,
werd aber doch lieber den Stecker abziehen
Verfasst: 22 Feb 2011, 17:16
von unQz
BT-GT hat geschrieben:...oder eine andere Lösung um des blinken "SPORT" im Display wegzubekommen?
bis denn,
du hats ja nach ner anderen Lösung gefragt
Verfasst: 22 Feb 2011, 19:42
von InZaNe
Hatte das gleiche Problem nachdem meine ECS Stecker lose im Motorraum hingen nachdem einbau des KW3,
den Stecker des Steuergerätes abziehen (hinten rechts) und dsa problem ist erledigt (die leuchte leuchtet garnichtmehr)
Verfasst: 22 Feb 2011, 20:52
von BT-GT
Danke! Dann wäre das Problem auch gelöst
Verfasst: 22 Feb 2011, 21:41
von InZaNe
Mal ne andere Frage, wie siehts mit Eintragung aus? Haste irgendwelche Papiere? Soweit ich gelesen hab gibts da ja nichts...
Verfasst: 23 Feb 2011, 15:24
von RoadRunner
wenn man die Teile bei rtec in der Schweiz bestellt, dann gibts ein Schweizer Gutachten dazu für die Eintragung. Denke damit dürfte man das in D auch eingetragen bekommen.
@BT-GT
wo hast den deins gekauft??
