bremsscheiben glühen
hatte heute eine nicht ganz ruhig fahrt mit meinen gt. bisschen sportlich betätigt. als ich dann ausstieg und eine rauchen wollte hab ich dann gesehen das meine scheiben glühen dachte mir erstmal nix doch als ich wieder weiter fuhr und ich auf die bremse stieg ging nix erst als ich das pedal mehrmals betätigte bremsten sie wieder richtig. schlimm? bremsflüssigkeit verdampft??
- nikos3000gt
Bremsprobleme
Hallo G-T-O,
klassischer Fall von Dampfblasenbildung im hydr. Bremssystem.
In diesem Fall u. a. durch (zusätzlichen) Wärmeübergang/Strahlung der heißen Scheiben auf die Bremssättel/Leitungen und dadurch auf die Flüssigkeit. Evtl. begünstigt durch ältere Bremsflüssigkeit.
Grundsätzlich sollte man (soweit möglich) nach starker Bremsbelastung das Fahrzeug ausrollen/Bremsen abkühlen lassen. Außer der o. g. Problematik kann es sonst auch zum Verzug der Scheiben kommen.
Zur von nikos3000gt angesprochenem Verbesserung der Bremsanlage, ausführlicher s. vhttp://www.gt-driver.de/forum/viewtopic.php?t=144
Zumindest würde ich auf Bremsflüssigkeit mit höherem Siedpunkt (DOT 5.1) wechseln.
