Rückrufaktion Mitsubishi GT 3000 ?
Wurde diese Woche von einem Mitsubishi Händler besucht
der mir von einer Rückrufaktion bei den GT 3000 berichtet hat.
Das Winkelgetriebe wird auf Garantie getauscht, auch bei
sehr alten Baujahren.
Na wenn das stimmt.....
Rückrufaktion Winkelgetriebe ?
das Winkelgetriebe (auch als „Verteilergetriebe“, „Zwischengetriebe“ o.ä. bezeichnet) ist am Schaltgetriebe angeschraubt.
Es leitet eien Teil der Antriebskräfte zunächst 90° um und dann über die Kardanwelle zur Hinterachse.
Rückrufaktion
Ist das etwas Neues oder einen Aktion die 2002 bereits in den USA lief?
Betroffen waren damals ca. 9000 GT der Baujahre 91 bis 96. Symptome/Probleme hatten ca. 10% davon.
Es waren Winkelgetriebe mit den Seriennummern Mxxxxx, Nxxxxx, Pxxxxx.
Damals wurden Winkelgetriebe wg. Ölleckage je nach Schadensbild
- mit neuem Öl gefüllt
- neue Dichtungen eingebaut
- WG komplett getauscht.
Gibt es eine offizielle Mitteilung von Mitsubishi bzw. Daimler Chrysler? Näheres?
Oder nur ein Gerücht, Stammtischparole o. ä. unter Mitsubishihändlern?
Normalerweise werden die betroffenen Halter in einem solchen Fall angeschrieben.
Ich habe jedenfalls soeben diesbezüglich eine Mail an Mitsubishi Deutschland geschrieben. Da sollten wir dann aus erster Hand erfahren, was Sache ist.
Sobald ich Antwort habe, werde ich hier veröffentlichen.
Rückrufaktion
- Stealthdriver
Rückrufaktion
nun haben wir es sozusagen „amtlich“ von Mitsubishi:
vielen Dank für Ihre E-Mail vom 08.12.2006.
Bezugnehmend auf Ihre Anfrage möchten wir Ihnen mitteilten, dass für den Mitsubishi 3000 GT (US-Fahrzeuge) in Amerika 2002 eine Rückrufaktion für das Verteilergetriebe von Mitsubishi Motors gestartet wurde. Diese Rückrufaktion bezieht sich auf eine Überprüfung des Verteilergetriebes auf Undichtigkeit und eventuell Folgeschäden. Mitsubishi Motors hat sich zu dieser Rückrufaktion in America entschlossen, da es in Amerika keine Turnus mäßige Fahrzeug- Überprüfung durch den TÜV oder ähnliche Institutionen, wie in Europa, insbesondere in Deutschland gibt. Somit würde eine eventuell undichtes Verteilergetriebe, an einem Mitsubishi 3000GT in Deutschland, bei einer regelmäßigen Wartungen durch eine Mitsubishi Vertragspartner oder spätestens bei der anstehenden Hauptuntersuchen bemerkt und könnte umgehend behoben werden. Durch diese Voraussetzungen ist ein größerer Defekt am Verteilergetriebe durch eine nicht ausreichende Schmierung auszuschließen. Aus diesen Gründen gibt es in Europa/Deutschland keine Rückrufaktion.
Wir hoffen, dass wir hiermit den Sachverhalt klären konnten.
Mit freundlichen Grüßen
Horst Schollmeyer
Service Technik
Anmerkung
Hoffentlich sind jetzt alle diesbezüglichen Fragen geklärt. Es erhebt sich natürlich generell die Frage, wie solche Gerüchte immer aufkommen. Dank Internet werden sie meist sehr schnell verbreitet, es wird spekuliert (obwohl es dadurch meist nicht wahrer wird), dazu erfunden usw.
Da gibt es übrigens Untersuchungen wie solche „Enten“ verbreitet werden, z. B. die blöde Geschichte mit dem angeblich „Tempomat einlegenden und dann hinten drin kaffeekochenden Winebago-Wohnmobilfahrer“. Da hatte wohl jemand zu viel Phantasie.
Da gibt es auch so eine Geschichte, von hier gestartet und in diversen Foren immer mehr ausgeschmückt, ich sag bloß „Winter“
@SteirAIR
Dein Händler darf natürlich trotzdem gerne tauschen, fragt sich bloß wer zahlt?
Außerdem sollte er mal seine Kommunikationswege überprüfen ....
Horst Schollmeyer
Service Technik
Anmerkung
@SteirAIR
