Wieviele Kats?
Verfasst: 13 Dez 2006, 21:21
von noggler
Hi, hab dazu auch nichts mit der Suche gefunden.
Wieviel Kats hat der GT Gen.2 und wo sitzen sie?? (downpipe)
Verfasst: 13 Dez 2006, 22:05
von G-T-O
3 kats zwei vorkats gleich nach den turbos und ein hauptkat gleich nach der downpipe
Verfasst: 13 Dez 2006, 22:32
von noggler
Ok, danke.
Bekommt man die 2 Vorkats mit einer Downpipe weg?? Oder sind die noch in den Turboknieen?
Vorkats
Verfasst: 14 Dez 2006, 00:49
Ja.
Man muß natürlich an Stelle der Vorkats dann entsprechende Rohrstücke verbauen oder Downpipe mit entsprechend langen Rohren verwenden (o. Vorkats ausräumen).
Verfasst: 14 Dez 2006, 09:10
von noggler
Also die standart Downpipes sind zu wenig, oder? Die haben ja nur das kurze gebogene Stück. Sind die Vorkats also dierekt nach den turbos?
Vorkatersatz
Verfasst: 14 Dez 2006, 10:25
genau
Diese Vorkats muss man ersetzen.
Und da gibt es eben versch. Möglichkeiten:
A Ersatz-Downpipe ist von den Anschlußmassen wie Original.
In diesem Fall kommen dann zwischen Turbos und neuer Downpipe „Vorkatersatzstücke“, neudeutsch „Eliminator-Kit“
s. z. B.
http://www.3sx.com/store/comersus_viewI ... oduct=1067
B Die neue Downpipe geht vorne bis zum Turbo und hinten kommt dann ein Zwischenstück
s. z. B.
http://www.3sx.com/store/comersus_viewI ... oduct=1069
(alternativ könnte man auch den hinteren Vorkat ausräumen)
C Die neue Downpipe geht bis zu beiden Turboausgängen.
Verfasst: 15 Dez 2006, 13:59
Was genau kommt dann bei raus, wenn man das alles gemacht hat?
Also Vor- bzw. Nachteile?
icke39, (der von sowas keine Ahnung hat)
Vorkats entfernen
Verfasst: 15 Dez 2006, 14:24
Etwas besseres Ansprechen der Turbos, vielleicht 5PS mehr, ca. 2kg leichter, ca. 0,2L weniger Verbrauch,
kein ganz gutes Abgasgewissen (schafft er „regulär“ die AU?).
„Suchen“ bringt noch mehr, wir hatten das schon mal diskutiert.
