in meiner Bedienungsanleitung steht, dass die Räder mit einem Anzugsdrehmoment von 120-140 Nm Drehmoment angezogen werden müssen. Mir kommt das ein wenig viel vor - vor allem 140 Nm bei einem 12 Gewinde! Beim Reifenwechsel sind dem Händler bei diesem Drehmoment die Stehbolzen abgeknallt.
mityam
Anzugsdrehmoment der Radmuttern
Anzugsmoment Radmuttern
Anzugsmoment Serienräder lt. Mitsubishi 120-140Nm.
Ich ziehe mit 115 bis 120Nm an, keine Probleme mit diesen Werten.
Stufenweise anziehen (z.B. zunächst alle Muttern mit 70Nm, dann 120Nm), Reihenfolge jeweils Muttern 1-3-5-2-4.
Den Fall hatte ich auch schon mal bei einem Bolzen, war durch irgendwelche früheren „Schrauborgien“ offenbar vorgeschädigt. Ursächlich sind oft diese „Druckluft-Profis“ mit ihren falsch eingestellten Druckluftschraubern. So etwa kommt mir generell nicht an die Muttern.
Bei nicht serienmäßigen Felgen s. Montageanleitung/Gutachten (liegt meist im gleichen Bereich oder knapp darunter).
