MSD
Verfasst: 21 Feb 2007, 21:15
von gt-CH
Hab eine frage zum Mittelschalldämpfer. Hat ihn schon mal jemand gegen ein Rohr ausgetauscht? Wollte den dämpfer eigentlich rausnehmen, jedoch sah ich dass sowieso ein Rohr durch geht und nicht durch "schikanen".
Der ganze Topf ist nur um das Rohr aufgebaut. Bin mir jetzt nicht sicher ob es nur ein Resonanzgehäuse ist und den Ton verändert oder ob er ihn tatsächlich dämpft.
Verfasst: 21 Feb 2007, 22:48
von Snakeeyes
das rohr müsste wie ein Sieb aufgebaut sein oder??? es hat lauter Löcher gel???
wenn ja dann dämpt dieser die db zahl......aber raus damit und rohr rein.... =D> hört sich besser an \:D/
Verfasst: 22 Feb 2007, 22:35
von Stealthdriver
Öhm... Min Stealth hat so nen Mitteltopf garnet...
Ist das bei den Stealths Serie? Jedenfalls klingt meiner mit der Downpipe und den 4 100mm - rohren schon recht knackig \:D/
Grüsse
Matze
