Befestigung Abgastemperaturfühler
Verfasst: 13 Mär 2007, 12:15
von elco
ich habe mal ne Frage zur Befestigung der Fühler für die Abgastemperatur.
Also, die beiden Fühler sind aus Metall und ca. 4 cm lang, und haben einen Durchmesser von ca. 5 mm.
Nun will ich diese Fühler in meine Fächerkrümmer einbauen.
Bei den Fühlern ist kein Befestigungsmaterial dabei Wie bekommt man sie befestigt ?
Ich will Sie ja nicht einschweißen, man muß sie ja auch mal wechseln können.
Gibt es da irgendwelche Quetschvorrichtungen für ?
Danke für Eure Tipps
elco
Verfasst: 13 Mär 2007, 13:00
Normalerweise haben die ein Gewinde. Da wird dann ein Loch in den Krümmer gebohrt und eine Mutter aufgeschweisst. Da dreht man den Fühler dann rein.
Wenn man den Fühler wieder entfernen will kann man dann einfach ne Schraube reindrehen.
Verfasst: 14 Mär 2007, 09:42
von elco
Danke für den Tipp,
nur leider haben meine Fühler kein Gewinde.
Gibt es denn sonst keine Möglichkeit?
Man kann auch kein Gewinde schneiden.
elco
Fühler Abgastemperatur
Verfasst: 14 Mär 2007, 11:50
Hallo elco,
mach bitte mal ein Foto von den Fühlern (hier posten oder per mail).
Welches Fabrikat sind die Teile? Link?
Verfasst: 14 Mär 2007, 13:02
Evtl. kann man den Fühler mit Loctite 4204 einkleben!?
Produktbeschreibung (loctite.de):
Loctite® 4204 – Sofortkleber, schlagzäh modifiziert, hochtemperaturbeständig
Klarer Sofortklebstoff für Anwendungen, bei denen hohe Temperaturen auftreten. Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit. Verbesserte Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchungen. Verbesserte Schälfestigkeit.
Man sollte vorher abklären wie Hochtemperaturbeständigkeit definiert wird, ist aus dem techn. Datenblatt nicht zu entnehmen (kurzer Anruf bei Loctite sollte hier weiterhelfen).
Verfasst: 14 Mär 2007, 14:38
Schätze, das kann man vergessen -
da herrschen ca. 900C. Da spielt kein Klebstoff, Kunststoff usw. mit.
Selbst für Hartlöten ist das Grenzbereich, mit geeignetem Lot könnte es evtl. gehen.
Anmerkungen:
Der vordere Sammelkrümmer ist aus Stahl, der hintere aus Grauguss.
(Wichtig für evtl. Schweißen u. ä.).
Generelle Überlegung (schon mit elco telefonisch besprochen):
Fühler vor oder nach den Turbos?
Verfasst: 15 Mär 2007, 09:56
von elco
Hallo erstmal,
also Fotos kann ich im Moment nicht machen, da ich es zeitlich nicht schaffe. Erstmal möchte ich noch sagen, daß ich 2 Fächerkrümmer eingebaut habe, also das Material ist gleich. Die Fühler möchte ich auf jeden Fall vor die Turbos setzen. Also nochmal zur Erklärung, die 2 Fühler sind 2 Stifte aus Metall, mit ca 5 mm Durchmesser. Gibt es den z.B. keine Quetschvorrichtungen die man dan an die Krümmer anschweißt und die Fühler dann damit fixiert ?
elco
