Hallo sbruntaler,
ich weiß was du meinst:
Nach einer flotten Autobahntour musste früher das Auspuffrohr des Alfa hellgrau sein, wenn nicht: Zu langsam gefahren oder gleich in die Garage und die Vergaserbatterie nachreguliert
Diese „Auspuffendrohrfarben“ waren früher recht hilfreich, aber heute weniger. Früher kam dies außer von anderen Gemischverhältnissen auch vom bleihaltigen Benzin, dem auch „Scavenger“ beigemischt waren (Zusatzstoffe die v. a. Ablagerungen im Motor verhindern sollten).
Beim GT ist es an sich normal, dass die Rohre innen schwarz sind, was aber deswegen nicht unbedingt heißt, dass der Motor zu fett betrieben wird. Allerdings habe ich festgestellt (auch bei anderen Fahrzeugen), dass z. B. Shell V-power einen besonders dunklen Belag erzeugt (sichtbar „hellschwarz“ bei Aral oder OMV).
Ändern kann man mit einfachen Mitteln bzw. dem Motor zuträglichen Methoden nicht viel. Das hängt auch mit dem wg. Abgasnachbehandlung heute erwünschten Luft- /Benzinverhältnis zusammen. Heute im unteren Lastbereich regelt das Motormanagement (beim GT „geschlossenes System“) um λ = 1,0, d. h. ca. 14,7: 1 (früher hatten wir da magerere Gemische). Im oberen Lastbereich haben wir wegen Leistung und Innenkühlung sowieso ein fetteres Gemisch (um ca. 12,5 : 1).
Insofern also alles „normal“.
Kritisch wird es nur wenn er blau oder weiß raucht oder regelrechte dunkle Partikel oder Russwolken entströmen würden.
@Tiberius
10,4 :1 ist etwas zuviel des Guten, wie Du schon schreibst.
OT
Durch dies Abgasnachbehandlung durch Kat und Co. wurde natürlich auch (bei gleicher oder oft schlechteren Leistung) der Benzinverbrauch erhöht. Und jetzt geht es dauernd um den CO²-Ausstoß
Ähnliches beim Diesel. Partikelfilter wg. Feinstaub – schön, aber: Der Verbrauch (und auch der CO² - Ausstoß) erhöht sich dadurch um ca. 5 bis 7%. Davon redet aber kaum jemand
