Dubioses Quitschen
Dubioses Quitschen
Hallo, habe seit ein paar Tagen ein ominöses Quitschgeräusch (mehr oder weniger rhythmisch) im mittleren bis hinteren Teil des Wagens, so genau läßt sich das nicht lokalisieren. Es tritt erst nach ca. 10- 15min auf und auch dann nur wenn ich während der Fahrt vom Gas gehe, oder im Stand im Leerlauf. Beim Gasgeben, Kurvenfahren tritt es nicht auf. Es hört sich an wie Sex auf einem alten Feldbett und ist teilweise sehr laut. Habe auf der Hebebühne mal an Auspuff, Räder etc. gewackelt, aber nichts festgestellt. Ich weiß, das ist eine vage Beschreibung, aber vielleicht hatte schon mal jemand was ähnliches?
Gruß Falke
Gruß Falke
Hallo Falke,
selbiges ominöses Geräusch habe ich auch allerdings hat es bei mir nichts mit gasgeben/vom gasgehen zu tuen.
Es kam/kommt bei mir auch vom mittleren/hinteren Teil und so wie es sich anhört hinter mir links irgendwie.
Mein Hauptverdächtiger war die Federung hinten doch wenn ich hinten am Seitenteil gedrückt habe war nichts zu hören.
Dann bin ich endlich draufgekommen daß es bei mir der Fahrersitz selber ist.
Vieleicht ist es sowas ähnliches ?
Seltsam ...
... selbst im Stand bei Leerlaufdrehzahl
Ist das Geräusch auch von außen hörbar? Wenn nicht könnte die Vermutung von KYR_T in die richtig Richtung deuten.
Vielleicht geht das Geräusch im mittleren bis hinteren Bereich von irgendwelchen Innenverkleidungen aus (Kofferraumabdeckung, Seitenverkleidung, Rücksitzlehen, Bodenabdeckung des Kofferraums etc.)
Geräusche
Hallo Falke,
Zwar schön geschildert, aber auch dabei gibt es viel Geräuschmöglichkeiten/Ursachen
Geräusche sind nervig und diagnosemässig oft das Letzte.....
Ich dachte zunächst evtl. an Kardanwelle?
Aber
....oder im Stand im Leerlauf.
Wenn es auch bei stehendem Fahrzeug auftritt, müsste es an sich aus dem Bereich Motor/Nebenaggregate/Kupplung/Getriebe kommen?
Welche Frequenz hat das Geräusch bei Motorleerlauf? (z. B. ca. 30x /Minute).
Aber
