Bremsen Unterschiede EU- zu US-Modellen?
Verfasst: 14 Jun 2007, 21:41
von 96'Stealth
Hi
Ich habe mich im forum schlau machen wollen, über unterschiede der bremsanlage von EU modellen zu US modellen habe aber nichts konkretes gefunden. hat da jemand angaben ob Unterschiede da sind, eventuell zahlen?
gruss lukas
Verfasst: 15 Jun 2007, 01:48
Bremsen EU - US
Verfasst: 15 Jun 2007, 09:41
Sollte zwar irgendwo schon etwas stehen, aber ich ergänze und fasse nochmals zusammen:
(Maße in mm. Geringfügige Abweichungen, z.B. in ET-Listen, sind vermutlich bei Umrechnung mm-Zoll-mm entstanden)
Modelle mit Turbo/Allrad
Gen. 1
GT – EU-Modelle
Vorne
4-Kolben Festsattel
Scheiben 295x30
Hinten
2-Kolben Festsattel
Scheiben 284x20
GT / Stealth - USA (u.a. Länder)
Vorne
4-Kolben Festsattel
Scheiben 295x30
Hinten
bis Mj. 1993
1-Kolben-Schwimmsattel
Scheiben 284x20
ab Mj. 1994
2-Kolben Festsattel
Scheiben 284x20
Gen. 2
GT – EU-Modelle
Vorne
4-Kolben Festsattel
Scheiben 314x30
Luftleitschaufeln (LLS) zur Bremsenbelüftung an Querlenkern vorne
Hinten
2-Kolben Festsattel
Scheiben 295x20
Stealth / GT - USA (u.a. Länder)
Vorne
4-Kolben Festsattel
Scheiben 314x30
Keine LLS
Hinten
2-Kolben Festsattel
Scheiben 295x20
Anmerkungen
- Original-Felgen der Gen. 1 passen evtl. nicht auf GT Gen. 2-Modelle (wg. größeren Bremsen).
Dies sollte man ggf. bei „Felgen-Gelegenheitskäufen“ oder evtl. Umbau der Bremsanlage beachten.
- Fahrzeuge aus andern Ländern haben evtl. andere Bestückung.
Es kommt auch vor, daß z.B. ein Gen. 1 auf die Bremsen der Gen. 2 umgerüstet wurde.
- Grundsätlich vor Bestellung von Bremsbelägen oder Ersatzteilen schauen /messen was real auf dem GT vorhanden ist.
Modelle mit Frontantrieb (ohne Turbo)
Vorne
2-Kolben-Schwimmsattel
Scheiben 275x24
Hinten
Scheiben 265x18
Bei “einfachen“ Modellen der ersten Baujahre war ABS nur als Option. Es sind dies beim GT „Base“, beim Stealth „Base“, „SE“.
Es gibt weiterhin Unterschiede zwischen Modellen mit Frontantrieb (mit/ohne ABS) bzw. Turbo/Allrad bei Hauptbremszylindern, Achsträgeraufnahmen, Bremskraftverstärker u. a.
Verfasst: 15 Jun 2007, 12:36
von 96'Stealth
Merci für eure Hilfe
=D>
Lukas
