Es geht um Vibrationen, während der Fahrt natürlich.
Folgendes tritt/trat bei mir auf.
Zum ersten ist da dieses brummen/summen was von hinten kommt und mit der Geschwindigkeit auch zunimmt(Radlager, HA, Diff) und bei Schalten und wieder einkuppeln kommt aus der Richtung ein Klonken...nix schlimmes aber nervt halt schon.
Mitsubishi sagt: Kardanwellenmittellager...wechseln...Ruhe
Kosten ca. 200€
Erfahrung: Noch nicht gemacht, kommt aber noch.
2)
Problem: Bei 180 fängt das Lenkrad derart an zu vibrieren, das es fast 2cm Ausschlag hat...und hält an, auch bei 240km/h noch...
Vom Gas gehen besänftigt, aber erst unter 150km/h hörts wieder auf.
Habe am selben Tag den GT aus der Werkstatt bekommen mit neu gemachten Bremsen. Vorher war das Problem nicht.
Mitsubishi sagt: Spur, Räder wuchten....und kann sein, das die die Bremse verkanntet haben. Durch obiges Problem könnte sich die Vibration dann verstärken (Vib. NUR am Lenkrad!!!!)
Kosten: Räder wuchten...34,95€ bei PIT STOP (Mitsubishi war ausgebucht)
Erfahrung: Reinfahren, Rausfahren, Ruhig Fahren
Lenkradvibrationen sind weg...nur noch minimalste Vibrationen, eventuell durch Spur, bzw. das Mittellager hinten...warum die Räder unwuchtig waren, weiß ich allerdings nicht.
und das für nur 34.95€
Was habt ihr so für Vibrationen erfahren und wie habt ihr sie gelöst?
SCHEMA:
PROBLEM:
MITSUBISHI sagt: bzw. URSACHE:
KOSTEN: (die Kosten bis das Problem weg war)
ERFAHRUNG:
Gruß Falko
(Berufsbedingt sind Vibrationen für mich ein Alptraum, meistens heißt das immer Triebwerk futsch!!)
