Arbeiten hinter der Mittelkonsole?
mal was Einfaches, für mich als Laie aber dennoch schwierig (weil ich nix kaputtmachen will):
Wie kommt man hinter die Mittelkonsole, was muss man dafür wie ausbauen?
Und: Wie baut man die Blende im 2. DIN-Schacht aus? Den Sitzheizungs-Schalter habe ich problemlos rausbekommen, aber die Blende scheint einen Trick zu haben.
Danke und Gruss aus Berlin,
stefan B.
PS: Ich habe es mit SUCHEN verSUCHT, aber nichts Passendes gefunden...
stefan B.
Gegenfrage: Warum willst Du die Blende ausbauen?
Ich hatte den Rahmen an meinem Gen. 1 mal ausgebaut, der hat aber unter dem Radio noch ein Ablagefach, keine Blende .... ich komme nur nicht mehr darauf, wie der Rahmen befestigt war
das dürfte auch vor rund 7 Jahren gewesen sein
Am besten: Radio rausziehen und durch die Öffnung mal etwas vortasten.
Die linke, seitliche Verkleidung der Mittelkonsole/Mittelkanals ist mit einem Clip ganz unten im Fussraum, einer Schraube darunter (glaub ich zumindest) und einer (durch eine große runde Plastikabdeckung verdeckte) Schraube, mittig der Verkleidung, befestigt. Die Verkleidung zunächst nach unten und dann nach vorne, aus der Führung in der "Armlehne" ziehen. Allerdings wirst Du kaum Platz finden um Richtung Radioschacht zu greifen.
Servus Stefan,
bei mir ist die Blende mit den Sitzheizungsschaltern seitlich verschraubt!
Ziehe die gesamte Blende (Radio + Sitzheizung) unten leicht (ca. 5 cm) heraus, dann kommst du an die Schrauben.
Leichter geht es, wenn du die ActiveAero-Schaltkulisse herausbaust und von dort leicht drückst.
@3000 GT: Ja, weil sich das "verschraubt" anfühlt, habe ich auch erstmal gefragt, bevor ich schweres Gerät auffahre.
@pertlstein: Noch ist nix passiert, keine Angst. Will eine Ladedruck-Anzeige einbauen, und hinten ans Radio dran, um evtl. eine BT-Freispreche nachzurüsten.
Ich schätze mal: Radio raus (blockiert die Blende weil nachträglich eingebaut), Blende komplett 5cm vorziehen und DIN-Blende mit Sitzheizungs-Schaltern abschrauben.
So, jetzt hab ich es probiert und es geht so (für Gen.2 mit Sitzheizung):
1. Radio raus (damit es aus dem Weg ist).
2. Schalter-Panel mit dem Active Aero Schalter ausklipsen (an einer langen Kante mit Schraubenzieher drunter, dann kommt es hoch).
3. Komplette Radio-Blende inkl. eingeschraubter kleiner Blende (die mit den Sitzheizungs-Schaltern) an der unteren Kante von hinten Richtung Schalthebel drücken (klick), dann kann man sie im Stück rausnehmen.
3. Schrauben der kleinen Blende sind jetzt auf ihrer Rückseite erreichbar, abschrauben und diese kleine Blende aus der grossen rausnehmen.
4. Umgekehrt wieder zusammenbauen.
Kein Problem, wenn man weiss wie, und meinen Fingern geht es noch prima
Re: Arbeiten hinter der Mittelkonsole?
habe in meinem GT unter dem Radio nur ein Fach.
Würde dafür aber ein Blende brauchen um die Ladedruck- und Öltemperaturanzeige zu verbauen.
Gibts denn da was von Mitsubishi und hat eventuell jemand ne Teilenummer?
Könnte auch die mit den Sitzheizungsschaltern sein, Löcher müssen ja eh rein.
Danke
Tobias
Danke
Tobias
