ich habe zwei probleme mit meinem GT Gen.1
1. leckt mein AWS
wie kann ich das beheben? gibt es da einen rep. kit ?
2. mein abs funktioniert nicht so wie es soll. wenn ich nur schwach bremse riegelt das ABS wie wild. wenn ich richt beherzt, also stark bremse aber nicht so das die räder blockieren, auf die bremse trete riegelt das ABS nicht. am anfang war die warnleuchte nicht an. dan ging sie an und die bremse wieder normal, aber ohne ABS.
also bin ich zu meiner werkstatt. als ich den zündschlüssel abziehe ist die anzeige wieder weg. also das diagnose gerät angehängt, aber ein fehler vorhanden!? also ein paar meter gefahren, damit die warnleuchte wieder angeht, bei laufendem motor das diagnose gerät angehängt und immer noch kein fehler!?
das dass diagnosegerät geht weiss ich da der mechaniker damit einzelne einspritzdüsen abschalten kann. da kein fehler angezeigt wird können die mir nicht genau sagen woran das liegt.
habe mit das ABS vorübergehend deaktivieren lassen. besser kein ABS, als ne bremse die nicht richtig geht.
wer kennt dieses problem und kann mir helfen
gruss blackfly
