Anzeigen im Auto
Anzeigen im Auto
Hallo zusammen
Ich habe eine Frage zu den Anzeigen im GT. Genauer gesagt Ladedruck, öldruck usw in der Mittelkonsole. Sind alle diese Anzeigen elektrisch und können diese ohne Stöhrungen zu bekommen, abgehängt und durch andere Anzeigen ersetzt werden?
weiss jemand wo die ganzen Schrauben sind am Armaturenbrett? Eine exposionszeichnung oder ähnliches wäre da sehr hilfreich.
mfg sascha
mfg sascha
Re: Anzeigen im Auto
Servus,
schau einmal hier:
http://www.3sx.com/installs/gauges-center/index.html
Ansonsten sollte man derartige Infos im Mediacenter finden
schau einmal hier:
Danke erstmal
Das ausbauen der Anzeigen wird wohl keine Auswirkungen auf die restliche Elektronik haben.
über den Ausbau des Armaturenbrett hat die suche mir nicht genügend weiterhelfen können
Leider kann ich nicht so gut Englisch und ein Link auf eine englischsprachige Seite wird mir nicht viel helfen. ein Bild vom Werkstatt-Handbuch vom Gen.1 wo beschrieben ist wo die Schrauben sitzen wäre am hilfreichsten. Der eigentliche Ausbau ist dann keine grosse Sache, wenn ich weiss welche Schrauben ich entfernen muss.Eine Lösung für den Einbau der neuen Anzeigen wird sich ergeben, sobald ich das Armaturenbrett ausgebaut habe. Da ich das Armaturenbrett mit Alcantara beziehen möchte muss ich es sowieso ausbauen.
danke für eure hilfe
Servus,
mein letzter Link sollte auch ohne Englischkenntnisse verständlich sein, dieser auch
Auszug Werkstatthandbuch - Instrument Panel
genau das was ich suchete, sogar mit Aufliestung der Schrauben =D>
vielen Dank, mit dem ist mir geholfen.
kühlwassertemp. oder öldruckanzeige
Guten Abend zusammen....
Ich wollte 3 neue zusatzinstrumenste von vdo einbauen..und die originalen rausschmeißen.
So nun frag ich mich was wichtiger ist kühlwasserTemperaturenAnzeige oder öldruckanzeige.????
Die anderen 2 sind ja ladedruck u. Öltemp.
Danke für Antwort.
Gruß Carlo
Danke für Antwort.
Gruß Carlo
100% Kühlwasser, dafür hast Du sonst keine Anzeige. Für den Öldruck hast Du noch eine Warnleuchte im Tacho.
Wenn Du schon die Mühe des Umbaus auf Dich nimmst, dann nimm doch Instrumente, die jeweils 2 Werte anzeigen, z.B. Öl- und Wassertemperatur in einem, Lade- und Öldruck sowie evtl. AFR wideband.
Ich finde den AFR wideband und Öltemp. Wert wichtig, aber das Anzeigenchaos lästig, wenn man lauter einzelne hat.
Okay danke ich guck mal ob vdo auch so Kombianzeigen hat....will die eigentlich nehmen weil die von der Optik her sehr gut in den gt passen.
Gruß Carlo
Gruß Carlo
VDO - naja, GEschmackssache. Die haben sowas nicht.
Such' doch mal in einem der amerikanischen Foren: Da gab es einen Thread mit einer ganzen Sammlung der verschiedensten Instrumenten-Umbauten. Leider habe ich den nicht parat, aber da waren jede Menge Auswahl, Varianten und Möglichkeiten.
Jo ich stöbere mal rumm
Kannst auch hier mal schauen. https://www.merx-tuning.de/
Wichtig finde ich, sie sollten Dimm bar sein. Nachts können sie ganz schön nerven.
