HILFE Getriebe spinnt!!!
Schwarzerblitz
Hallo erstmal ich bin neu hier....
Habe ein sehr wichtiges Anliegen...
Beim beschleunigen im 4.Gang rutscht der Gang wieder raus.. Was ist das????
beim dezenten beschleunigen ist das nicht der Fall.
Bitte um eure Hilfe
Habe ein 3000GT VR4, Bj.96, 6-Gang manuell, 343 Ps
Ich hoffe auf schnelle Antworten!
Danke im voraus
Bitte um eure Hilfe
Danke im voraus
Re: HILFE Getriebe spinnt!!!
Ein freundliches Hallo.
Wenn der Gang beim beschleunigen raus geht, ist das vermutlich kein gutes Zeichen. Klingt danach, als ob die Mitnehmerzähne des entsprechenden Zahnrads im Getriebe schon zusehr abgenutzt wurden.
Aber wie gesagt ... nur eine Vermutung. Die Getriebespezialisten wissen da vielleicht mehr, bzw. haben eine Idee.
bei mir war das beim Rückwerzgang so.....!
evtl. Syncronringe hin!
Hallo und willkommen,
ich kann mich hier auch nur der Meinung von Interceptor anschließen.
Gruß vodasu
Gruß vodasu
bei mir springt der 1.gang seit paar tagen beim anfahren mit einem lauten knall/ruck raus.
bestimmt gleiches Problem wie oben schon von Interceptor beschrieben.
Mein Beileid!
Mein Beileid!
werde jetzt mal das Getriebeöl wechseln, und hoffe das es besser wírd.
Habe auf der Bühne festgestellt das die Unterseite des Getriebes komplett mit einem dünnen Ölfilm versehen ist (tropft aber nicht), wäre jetzt natürlich "toll" wenn mein Getriebe wegen Ölmangel defekt ist
Falls es schlimmer wird, was tun? Neues Getriebe ist viel zu teuer. Gibt es jemanden der sich mit dem Getriebe auskennt und dieses repariert?
Ja das mit dem evtl. Ölmangel würde ich schnellstens beheben. Ansonsten kenn ich jemand, der Getriebe repariert. Er repariert vor allem VW Getriebe, aber kennst sich halt in dieser Materie ganz gut aus und hat auch paar Maschienen. Das wäre zumindest eine (wenn auch evtl. die letzte) Möglichkeit.
Aber vieleicht ein Stück zu weit entfernt für dich ??? (Standort: Sachsen ca. 35km von Chemnitz).
Also wenn du das wölltest, dann könnten wir in der Richtung was finden.
Gruß vodasu
Gruß vodasu
@vodasu
alles klar! Danke schonmal! Kupplung wäre eh bald fällig, würde dann auch ne neue/leichte Schwungscheibe + stärkere Kupplung bei dieser Arbeit mitwechseln. Habe jetzt auch bei 3sx.com gesehen das die einzelne Zahnräder und weitere Getriebeteile günstig anbieten. Dann mal sehen.
Bei den Getriebeteilen von 3SX wäre ich vorsichtig. Diese sind vermutlich nur für das Getriebe der US-Modelle.
Das Getriebe vom dt. Modell des GT stammt von der Fa. Getrag.
Das amerikanische Turbo Getriebe ist auch von Getrag. Nur die Sauger haben Mitsubishi Getriebe.
Ahja, o.k., das wusste ich jetzt nicht. Dachte die hätten ein Getriebe von einem anderen Hersteller.
Das amerikanische Getriebe hat doch aber eine andere Übersetzung ... deshalb stellt sich weiterhin die Frage ob die Getriebeteile von 3SX in das Getriebe eines dt. Modells passen ... ?
