Hydros müssen in Diesel getaucht und entlüftet werden vor dem Einbau!
Wenn nicht, kann das sehr lange dauern mit dem eigenständigem Entlüften. Funktioniert dann auch nur bei sehr warmen Öl.
Austausch der Hydros
Re: Austausch der Hydros
Also ausbauen und in diesel eintauchen wieder einbauen?
Es gibt irgendwo einen Beitragvon Chris Hill (NinjaPerformance), wo er neue Hydros verbaut hat ohne sie vorher zu entlüften. Er schrieb, dass es 30 Minuten gedauert hat, bis die Geräusche weg waren.
Hi, wenn man auf youtube geht unf mitsubishi 3000gt gto stealth lifters adjusters eingibt kann man interessantes sehen.
Wenn, dann nicht nur eintauchen sondern auch befüllen, wie Otti schreibt. Du musst sie komplett in Diesel stellen, mit einen Draht in das Loch oben rein, die Kugel mit den Draht runter drücken, die Hydros runterdrücken und wieder loslassen. Das ganze ein paar mal, bis keine Luft mehr raus kommt.tenovis hat geschrieben:Also ausbauen und in diesel eintauchen wieder einbauen?
Hat bei mir super geklappt.
Oder Du lässt Ihm im Stand richtig lange warm laufen.
